3.2 fsi z LPG duże spalanie
Damian86
Imię: Damian
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: Damian86 » 14 gru 2025, 13:22
Witam wszystkich.
Audi A6 C6 Avant quattro 3.2 fsi AUK, Tiptronic. LPG Prins.
Przebieg 320 tyś.
Spalanie w mieście 25L/100 km sprawdzane podczas tankowań.
Proszę o radę co jeszcze można sprawdzić aby spalanie wróciło do normy...
Wymienione sondy przed katalizatorami
Za katalizatorami sondy wyprogramowane
Nowe katalizatory
Czujnik MAF
Czujnik temp cieczy chłodzącej
Termostat
Sprawdzane spaliny w płynie chłodniczym (brak)
Ciśnienie na cylindrach od 12 do 12.8.
Filtr paliwa zmieniony
Już mi brakuje pomysłów 😒😒
Online
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Re: 3.2 fsi z LPG duże spalanie
Post autor: bgroni » 14 gru 2025, 15:16
Damian86 pisze:
14 gru 2025, 13:22
Witam wszystkich.
Przebieg 320 tyś.
Nowe katalizatory
Czujnik MAF
Termostat
Witam, zaglądnij wogóle jakie masz korekty paliwowe, możesz mieć gaz rozregulowany i to spowoduje takie spalanie.
Sprawdż korekty STFT i LTFT. Bardziej ważne są LTFT.
Damian86
Imię: Damian
Post autor: Damian86 » 14 gru 2025, 16:31
Czyli według Ciebie rozregulowany LPG również będzie odpowiadał za takie spalanie? Nie mam jak sprawdzić LPG chyba, że do serwisu od gazu na sprawdzenie. Jak myślisz gdy wypne bezpieczniki od instalacji LPG i na samej benzynie sprawdzę spalanie to powinno być ok? Czy również LPG będzie bruździł w mieszance. Dziękuję za nakierowanie bo teraz już mam następny punkt zaczepienia. Pozdrawiam serdecznie
Online
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 14 gru 2025, 17:46
Damian86 pisze:
14 gru 2025, 16:31
Możesz sam sprawdzić mając laptopa i skanera do twojego auta, wystarczy spojrzeć na korekty paliwowe.
Jeżeli będą, korekty Long Term Fuel Trim(LTFT), czyli korekty "długie", to będą na plusie do 25% nie będziesz miał CheckEngine, ale sterownik auta, nie LPG, będzie dodawał dużo paliwa do mieszanki paliwowej.
Czyli instalacja gazowa która jest rozregulowana zrobi tak, że komputer auta zawsze będzie dolewał i to skutkuje większe zużycie paliwa.
Najpierw zczytaj korekty paliwowe, jeśli możesz, dopiero potem zrób test na PB.
Damian86
Imię: Damian
Post autor: Damian86 » 14 gru 2025, 19:27
bgroni pisze:
14 gru 2025, 17:46
Damian86 pisze:
14 gru 2025, 16:31
Szukałem w vcds blokach pomiarowych (Chińczyk) i nie mam w żadnym kanale korekt paliwowych a przepatrzyłem wszystkie. Check nie świeci. Jutro znów połączę laptopa z programem i sprawdzę jeszcze raz. Wypadanie zapłonów występuje jedynie jak jest przełączony na LPG. Na benzynie brak.
Dziękuję bardzo za cenną wskazówkę
Online
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 14 gru 2025, 20:41
Damian86 pisze:
14 gru 2025, 19:27
bgroni pisze:
14 gru 2025, 17:46
Damian86 pisze:
14 gru 2025, 16:31
Widzę, że w twoim silniku jest całkiem inaczej niż w C5, w końcu Ty masz FSI, nie wiem jak tam sprawdzić korekty paliwowe... nie mogę więcej pomóc. Może kolega z C6 coś napisze.
Damian86
Imię: Damian
Post autor: Damian86 » 15 gru 2025, 13:02
Nowe sondy wymienione przed katalizatorem a w vcds pokazuje rezystancję 75 Ohm na obydwóch a na tych co są wyprogramowane 1.4 kOhm...
Możliwe, że nowe sondy są uszkodzone?
Może ECU walniete...Obrazek
Czy ktoś mógłby sprawdzić u siebie w silniku ile pinowe wtyczki są przy sondzie przed katem i za katem jaka wtyczka?
Jeśli będą zamienione miejscami sondy może też być tak duże spalanie?
Dziękuję za odpowiedzi
Damian86
Imię: Damian
Post autor: Damian86 » 28 gru 2025, 10:36
Damian86 pisze:
14 gru 2025, 13:22
Witam wszystkich.
Przebieg 320 tyś.
Nowe katalizatory
Czujnik MAF
Termostat
Aktualizacja :
Winowajcą był chyba nie domykający się wtrysk i nawet po zgaszeniu auta ciekło paliwo na cylinder (
Sprawdziłem vcds po rozgrzaniu auta i zgaszeniu ciśnienie za pompą paliwa w metalowych rurkach zamiast wzrastać ciśnienie to spadało. Pomogło czyszczenie wtrysków preparatem tec2000)
Oraz pompa wysokiego ciśnienia puszcza paliwo do oleju. Czekam teraz na nową pompę i czeka mnie wymiana.
Jak się trochę ociepli to jeszcze będę sprawdzał dymiarką szczelność dolotu ale póki co pogoda mi w tym przeszkadza pod chmurką nie będę marzł 😁
Online
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 28 gru 2025, 12:27
Damian86 pisze:
28 gru 2025, 10:36
Damian86 pisze:
14 gru 2025, 13:22
Witam wszystkich.
Przebieg 320 tyś.
Nowe katalizatory
Czujnik MAF
Termostat
Aktualizacja :
Płukanie układu paliwa naprawdę działa. U mnie pomogło zniwelować dawkę między głowicami, także polecam do paliwa. Szukać takie co zawierają najwięcej PEA według producenta.
Cieszę się, że sobie poradziłeś.
