Witam mam problem z moim pacjentem audi A6 C6 2.0 tfsi ostatnio szarpał tracił moc po podłączeniu pokazało mi na pompę wysokiego ciśnienia oraz zawór wymieniłem razem z pompą i dodatkowo czujnik który jest też przy pompie wszystko wróciło do normy błędów nie było silnik palił na dotyk zalałem preparat na przeczyszczenie wtrysków jeździłem tydzień czasu po tygodniu miał problem zodpaleniem izapalił mi się check podłączyłem i wyskoczyły mi błędy . Dodam że nie odłączyłem Aku zasilania przy wymianie tego zawora sterującego czy mógł się zepsuć przez to ? Bo pokazuje na błędach P2296 zawór regulujący ciśnienie paliwa zwarcie z potencjałem na plus może ktoś jest w stanie pomóc ?
P0087 ciśnienie w zasobniku paliwa za niskie
Ciśnienie paliwa
przemass2485
- Imię: Przemysław
- Rocznik: 2008
- Silnik: 1.8 TFSI 190KM
przemass2485
- Imię: Przemysław
- Rocznik: 2008
Re: Ciśnienie paliwa
Audi A6 C6 2.0 tfsi
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Bardzo mała szansa, musiałbyś to robić na zapłonie.przemass2485 pisze: ↑02 lis 2025, 11:38Dodam że nie odłączyłem Aku zasilania przy wymianie tego zawora sterującego czy mógł się zepsuć przez to ? Bo pokazuje na błędach P2296 zawór regulujący ciśnienie paliwa zwarcie z potencjałem na plus może ktoś jest w stanie pomóc ?
