A6 C6 potrzebna pomoc.
Tomek123321
Imię: Tomek
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Tomek123321 » 17 mar 2025, 21:58
Niedawno kupiłem Audi a6c6 2.4 gaz od poprzedniego właściciela słyszałem że raz czy dwa razy mu zgasła ale zatrzymał się odpalił i pojechał dalej, mam ten samochód od 3/4 dni i zdążyło mi się to już 3 razy, mianowicie podczas jazdy wszystko w środku zaczyna mrugać (auto nie gaśnie), wyskakują jakieś bledy od hamulców i od ręcznego po czym wszystko „wraca do normy” świeci się kontrolka od trakcji i abs i pedal gazu działa „nienaturalnie”, mianowicie wciskam pedal, wskazówka od obrotów raz lekko się podnosi raz skacze jak szalona, silnik brzmi jakby niedomagał. Po zgaszeniu i odpaleniu samochodu bez zmian a gdy włączyłem i spuściłem ręczny wszystko jakby wróciło do normy. liczę na pomoc, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2025, 14:06 przez Tomek123321, łącznie zmieniany 1 raz.
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: A6 C6 potrzebna pomoc z gazem.
Post autor: sabuk2006 » 18 mar 2025, 05:07
Tomek123321 pisze:
17 mar 2025, 21:58
W pierwszej kolejności zakręciłbym butle LPG i na centralce wyłączył gaz.
Pojeździj tak ze 100 -200 km na benzynie i zobacz, czy nadal są takie objawy.
Jeśli masz kabel i VCDS dobrze byłoby sprawdzić jakie są błędy, a na pewno są.
Daj znać.
Pozdrawiam.
Masurianer
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Re: A6 C6 potrzebna pomoc.
Post autor: Masurianer » 23 kwie 2025, 15:51
Wsadź woltomierz w gniazdo zapalniczki (niektóre transmitery fm są w nie wyposażone), lub podepnij się kompem w obd i obserwuj, czy w trakcie jazdy nie masz spadków napięcia. Miałem podobny problem, winowajcą okazał się regulator napięcia w alternatorze.
