Witam serdecznie posiadam audi A6 c6 2.0 TFSI 170KM kod silnika BPJ jestem w trakcie remontu silnika i do wymiany będą również wtryskiwacze, słyszałem różne opinie odnośnie wymiany wtryskiwaczy i chciałbym usłyszeć opinie od kogoś kto to przerabiał. Czy po wymianie wtryskiwaczy na nowe czy używane trzeba w tym silniku przeprowadzić jakąś adaptacje czy może dopisać je jakoś? Jak wygląda taka procedura? Posiadam interfejs diagnostyczny Autocom, czy tym urządzeniem jestem w stanie taką procedurę przeprowadzić?
nr wtryskiwaczy: 06F906036G
Pozdrawiam.
Grzegorz
A6 c6 2.0 TFSI 170KM BPJ Wymiana wtryskiwaczy, adaptacja po wymianie
Grzegorz2022
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2005
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 TDI
- Napęd: Brak
marcin5555
- Imię: marcin
- Rocznik: 2009
- Silnik: 3.0 TDI
- Skrzynia: Multitronic
Re: A6 c6 2.0 TFSI 170KM BPJ Wymiana wtryskiwaczy, adaptacja po wymianie
czesc ja tez jestem w trakcie wymiany i z tego co moj mechanik mi mowil to nic nie trzeba robic .jakie miales objawy ze wymieniasz ?
Grzegorz2022
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2005
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 TDI
- Napęd: Brak
Ogólnie robie kompletny remont silnika no i po kolei wywalam to co do wymiany, jeśli chodzi o wtryskiwacze to szarpało przy przyspieszaniu i ogólnie nierówna praca silnika. po wyjęciu ich okazało się że są zapieczone nagarem i zamiast rozpylać to leją. Czyli co według twojego mechanika po prostu zmienić i nic więcej nie robić?
marcin5555
- Imię: marcin
- Rocznik: 2009
- Silnik: 3.0 TDI
tak mi wczoraj powiedzial moze ktos sie tez wypowie stwierdzil ze do benzyny to same sie wyucza dawek paliwa,,przy dieslu trzeba adaptacje robic
Grzegorz2022
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2005
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 TDI
- Napęd: Brak
Rozmawiałem wczoraj z gościem z serwisu zajmującego się naprawą sterowników silnika ECU bo mam problem ze sterownikiem raz go interfejs widzi a 10 razy nie. Jest oczywiście opcja skopiowania danych ze starego sterownika i wgrania ich do nowego. Zadałem temu panu pytanie czy po wymianie wtryskiwaczy trzeba je dopisać do sterownika czy coś w tym stylu, usłyszałem że te sterowniki nie wymagają kodowania nowych wtryskiwaczy, ale adaptacje powinno się przeprowadzić ponieważ zakres adaptacji przykładowo jest od 5 do -5 i np jesli stary wtryskiwacz doszedł do -5 a ten który włożymy nie będzie mógł jeśli będzie tego potrzebował zejść niżej bo już jest wartoś -5 osiągnięta więc przy wymianie wtryskiwaczy przydało by sie przeprowadzić adaptacje ustawić je tak jak by na 0 żeby miały możliwość adaptacji plus, minus 5. Takie informacje otrzymałem.
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Pojedyńcze wtryskiwacze w benzynie nie mają własnych adaptacji. Jedyne co można zrobić po ich wymianie to skasować błędy, nawet jeśli ich nie ma. To resetuje korekty paliwowe (korekty istnieją tylko dla całych rzędów cylindrów, czyli w przypadku 2.0 TFSI dla całego silnika). Natomiast nie usunięcie błędów nie powoduje jakiegoś wielkiego problemu. W ciągu około 50-100km korekty same się dostosują do nowych wtryskiwaczy
marcin5555
- Imię: marcin
- Rocznik: 2009
- Silnik: 3.0 TDI
Mechanik mial racje
Grzegorz2022
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2005
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 TDI
- Napęd: Brak
Panowie dziękuje za pomoc i mam nadzieje, że komuś się jeszcze ta informacja przyda.
