3.2 FSI QUATTRO 2005r. Problem po czyszczeniu zaworów
Dziara95
Imię: Miłosz
Rocznik: 2015
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: Dziara95 » 23 mar 2023, 19:08
Witam. Ostatnio czyściłem cały dolot i zawory w moim 3.2 i po poskaldaniu wszystkiego auto nie pali na wszystkie gary, wywaliło mi check engine i miga powyżej 3k obrotów. Przed czyszczeniem nie było żadnych problemów ani błędów. Dzis wykręciłem świece i na cylindrach numer 1,4,5 świece są suche. Podmieniałem cewki, zmieniłem świece i dalej ten sam problem. Czy jest możliwe, że po wszystkich tych naprawach i wymianach nie skasowałem błędów i tylko to blokuje? Czy to raczej coś poważnego? Zawory pracują góra dół, kompresję trzyma wręcz książkową. Miał ktoś podobną sytuację, albo wie gdzie szukać problemu?
Dziara95
Imię: Miłosz
Rocznik: 2015
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Re: 3.2 FSI QUATTRO 2005r. Problem po czyszczeniu zaworów
Post autor: Dziara95 » 30 mar 2023, 20:53
Błędy skasowane i zostało wypadanie zaplonu na 2 cylindrze. Auto lekko kuleje na wolnych obrotach. Zmieniłem świece, podmieniłem cewki a nawet wlałem plukanke bezpośrednio na cylinder i odczekałem aż przeleci przez noc. Nadal jest to samo.. wypadanie zaplonu na cylindrze nr 2. Kod błędu 16686. Auto podczas jazdy od około 1900obr zaczyna telepać i przy około 2700 juz tego nie czuć
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Post autor: mario1278 » 31 mar 2023, 09:45
To jeszcze wtyka do wtryskiwacza ci została trzeba ją poruszać w trakcie pracy silnika a najlepiej oczyścić.
Spróbuj wysterować wtryskiwacz VCDSem lub innym programem diagnostycznym i powinno być słychać cykanie.
Dziara95
Imię: Miłosz
Rocznik: 2015
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Post autor: Dziara95 » 31 mar 2023, 20:26
mario1278 pisze:
31 mar 2023, 09:47
Jutro chce podmienić wtrysk i zobaczę czy będzie poprawa. Ale zastanawia mnie jedno.. komputer nie wywaliłby błędu od ubogiej mieszanki? Albo od uszkodzonego wtrysku?
Dziara95
Imię: Miłosz
Rocznik: 2015
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Post autor: Dziara95 » 02 kwie 2023, 10:01
Podmieniłem wtrysk, wyczyściłem cale gniazo wtryskiwacza, poprawiłem podłączenie kostki do wtrysku I jak ręką odjął :D mam pełny sukces :)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 02 kwie 2023, 21:50
dobrze że udało ci się ogarnąć , czyli błąd przy składaniu po czyszczeniu?
