A6 C6 4.2 BAT - tankuj tylko Pb95
Mirek T
Imię: Mirosław
Rocznik: 2004
Silnik: 4.2 ARS 299KM
Post autor: Mirek T » 06 lip 2022, 09:55
Od zawsze do swoich V6,V8 tankowałem najlepszą (wg stacji benzynowych) benzynę Pb98. Obecnie od 5 lat posiadam A6 C6 4.2 BAT i przez cały ten okres bardzo często pojawiała się kontrolka check engine i na VAG odczytywałem błędy : za uboga, bogata mieszanka; wypadanie zapłonu na różnych cylindrach ; za wysokie ciśnienie w komorze korbowodu; zbyt mała rezystancja układu zapłonowego i szereg innych błędów. Wymieniłem na nowe oryginalne cewki, świece, cały rozrząd (koszt 10500zł), nowa przepustnica, przepływka, sondy lambda, odma, filtr paliwa itd. i nic - dalej kontrolka silnika się zapalała i w kółko te same błędy. Ostatnio spaliła mi się pompa paliwa i musiałem wymienić cały kosz pomiarowy z pompą w zbiorniku paliwa. Oczywiście po wymianie zatankowałem Pb98 i dalej kontrolka silnika się zapalała. Po ujechaniu 450km przymusowy postój w polu z powodu braku paliwa (zegar paliwa wskazywał że, jeszcze jest 1/4 zbiornika - okazało się że kosz paliwowy jest do wersji europejskiej pojemność 70l a u mnie inny zbiornik 85l - zawiesił się pływak) , musiałem od rolnika kupić 10l benzyny - miał tylko Pb95. Jakie by moje zdziwienie gdy kontrolka zgasła, silnik równiutko pracuje bez falowania, mniej pali, jest mocniejszy i nie przegrzewa się. I tak na Pb95 zrobiłem już 5000km i jest OK. Okazało się że, te silniki i osprzęt w wersji amerykańskiej są fabrycznie ustawione tylko na Pb95 - tą informacje uzyskałem z salonu w Massachusetts w USA gdzie auto było kupione. W polskich serwisach oczywiście nic o tym nie wiedzieli.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Re: A6 C6 4.2 BAT - tankuj tylko Pb95
Post autor: bgroni » 06 lip 2022, 13:13
Dzięki za informacja.
Pewnie duża liczba oktanowa nie pozwala aby mieszanka zapłonęła, i temu wszystkie te różne błędy.
Ciekawe czy to auto działałoby na LPG który ma około 100 oktan.
Post autor: mat1324 » 10 lip 2022, 13:15
Pb98 ma wyższą odporność na spalanie stukowe, więc można inaczej zrobić mapę paliwową i zapłonu, co skutkuje większą mocą. Nie zawsze lanie Pb98 daje lepsze efekty, bo wtedy sterownik silnika musi korygować mapy i zamiast być lepiej jest gorzej. Tuner musiałby zmienić mapy i wtedy mógłbyś lać Pb98 bez skutków w postaci błędów na desce.
Analogicznie jest z dieslem "premium". Przy większych mocach jest jakiś efekt, ale przy zwykłych 2.0 TDI jest tylko zmiana w portfelu :).
loczx
Post autor: loczx » 08 wrz 2022, 10:26
Bzdura to co napisałeś.
To nic dziwnego, skoro masz auto na zły rynek na którym paliwa są inne(gorsze).
Ja mam na zachodni rynek i na 98 chodzi idealnie.
