Witam. Dziś kontrolnie wymieniałem świece w samochodzie i po prawej stronie świece dwie były w oleju. Wyczytałem że to może być uszczelka pod zaworami. Z tego co wiem to są dwie - na lewą i prawa stronę.
Pytanie czy to może być to? Jak tak to skomplikowana jest wymiana?
Dzieki
A6 C6 2.4 - świeca w oleju.
- Shonari
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.4 170KM
Re: A6 C6 2.4 - świeca w oleju.
W tych V'kach to norma i raczej uszczelki te są do wymiany co mniej więcej 10kkm. Obecnie u siebie ma te uszczelki z Victor'a.
Niektórzy zalecają również przy wymianie tych uszczelek również wymianę śrub.
Jeżeli masz trochę pojęcia to ogarniesz to sam.
Jakieś pojęcie mam tylko mógłbyś podpowiedzieć co trzeba odkręcić ( albo najlepiej jakiś manual
Dzieki
- Shonari
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.4 170KM
Może ogólnie ktoś dołączy się do tematu i dorzuci swoje "3 grosze".
Wymieniłem górne uszczelki pokrywy zaworów ale niestety dalej olej zbiera się w gniazdach świec.
Z tego co wiem należy wymienić także te dolne uszczelki pokrywy zaworów.
I tu zaczynają się schody..
Cześć warsztatów mówi, że trzeba rozpinać rozrząd.
Z tego co wiem jednak jest to nieprawda, bo da się to zrobić bez dotykania rozrządu.
Wymiana taka kosztuje ok. 2,5k...
I teraz pytanie co robić. Czy nie lepiej po prostu wymienić rozrząd (305k właśnie stuknęło) i przy okazji te uszczelki, czy robić to teraz?
Quatemoc
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
- Skrzynia: Multitronic
Odpowiedzialne są za ten stan rzeczy uszczelki 3-kółka wymieniając je warto zastosować dodatkowe uszczelnienie. Nie zagląda się tu często a spokój na dłuższy czas. Uszczelka na obwodzie pokrywy wymienia się bez odpinania łańcucha.
- Shonari
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.4 170KM
Ale właśnie dużo roboty jest podobno, żeby wgl tam się dostać. Ściąganie kolektora, podstawę filtra oleju no i tylne pokrywy
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Nie trzeba rozpinać całego rozrządu, wystarczy same górne napinacze. W 3.2 fsi i 2 3.0 tfsi da się to zrobić bez problemu na aucie, więc w 2.4 myślę że też
- Shonari
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.4 170KM
No wychodzi na to właśnie, że nie trzeba ale ciężko samemu to ogarnąć w porównaniu do wymiany tych górnych uszczelek.
