A6 C6 2.8fsi check silnika
Adam112297
Imię: Adam
Rocznik: 2009
Silnik: 2.8 AQD 193KM
Post autor: Adam112297 » 11 lip 2021, 19:14
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem A6 C6 2.8fsi 220KM . Przechodząc do sedna po kilkudniowej przejażdżce i testach wyświetliła mi sie kontrolka silnika "check" pojechałem więc pod komputer aby sprawdzić co tam się pojawiło i od czego , i są trzy błędy które troszke zaczynają mnie niepokoić. Niżej prześle kody bledow i załączniku zdjęcie z komputera kontrolka czasami po prostu sama gasnie. Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny czy jest sie czym martwić.
Kody Błędów:
-P307A/12410
-P0068/00104
-P1536/05430
FervenT
Imię: Błażej
Silnik: 2.7 TDI
Re: A6 C6 2.8fsi check silnika
Post autor: FervenT » 14 lip 2021, 15:04
Tak na szybko patrząc, to masz przepustnicę do czyszczenia, ew. na dolocie coś siedzi.
Gorzej z tym drugim, bo warto by było też sprawdzić położenie wałków rozrządu, czy nie masz odchylenia od prawidłowego na czujniku.
Auto normalnie jeździ, nic głośniej się nie dzieje? Tak samo z siebie się stało?
Było:
80 B3 2.0 E
80 B4 1.9 TDI
Passeratti B5 1.6
A4 B6 2.0 ALT
Adam112297
Imię: Adam
Rocznik: 2009
Post autor: Adam112297 » 17 lip 2021, 07:58
Z autem jest wszystko okey głośniej nie chodzi powiem tak jest to świeży zakup i stało sie to po jakiś 2-3 dniach check się zapalil ale kiedy jechałem do mechanika aby sprawdzić co się dzieje check zgasł, ale błędy pozostały. I tak jak dzisiaj jak odpisuje na ten post problem się powtórzył znow trzy te same błędy się pojawiły.
