Wyciek oleju a6 2.4
damianwwl
- Imię: Damian
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
- Skrzynia: Automat
Wyciek oleju a6 2.4
Witam mam audo a6 c6 2.4 mam spory wyciek oleju z tylu silnika mokra kest skrzynia od gory uszczelnilem dekle i 2 czujniki nad deklami chyba od walkow mimo ze troche mniej to dalej cieknie ktos ma jakis pomysl co moglo puscic bo tam nic nie widac ani od dolu ani od gory masakra
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Re: Wyciek oleju a6 2.4
lusterkiem na wysiegniku na pewno zobaczysz
k4mi1
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2005
- Silnik: 1.8 TFSI 190KM
- Skrzynia: Multitronic
Z tyłu w tym silniku każda głowica jeszcze korek/zaślepkę wałka - jeżeli uszczelniłeś pokrywy to pewnie z tych korków cieknie (da się wymienić rozkładania reszty - wybijając stary śrubokrętem).
damianwwl
- Imię: Damian
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
- Skrzynia: Automat
Mowimy o tym samym silniku ? Bo czytalem ze te zaslepki sa w c5 u mnie szukalem.i z tylu mam dekiel rozrzadu to jest nizej pod nim?
predki
- Imię: predki
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
a uszczelkę podstawy filtra wymieniłeś tam tez cieknie z niej
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
damianwwl
- Imię: Damian
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
- Skrzynia: Automat
Widzialem ze jest delikatbiw mokro ale nie spodziewalem sie ze taka ilosc mogla by zniej wyleciec ciezko ja wymienic? A co z tymi zaslepkami sa wkoncu czy nie?
k4mi1
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2005
Ja u siebie wymieniałem ten po stronie pasażera 078103113E - kupiłem w aso za ok. 45zł (podobno zamienniki są minimalnie mniejsze i potrafią cieknąć - metalowy kapsel z warstwą gumy). Stary wybiłem śrubokrętem ostukując z różnych stron i dał się wyjąc, potem dobrze odtłuściłem i wcisnąłem nowy na płynną uszczelkę dirko i temat już nie wrócił. Niby ori siedzi na sucho, ale nie chciałem ryzykować i delikatnie go liznąłem po obwodzie z palca (ileś czasu nawet na sucho pewnie nie będzie ciekło dopóki się nie zrobi kruchy plastik z tej gumy...). Nie wiem jak z miejscem od strony kierowcy, ale myślę że podobnie. U mnie jak ciekło na wydech to waliło spalonym olejem no i ten olej na bagnecie znikał.
damianwwl
- Imię: Damian
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
- Skrzynia: Automat
Ale to zmieniales w c6? A ta uszczelke od podstawy filtra da rade jakos zmienic bez wyciagania kolektora?
k4mi1
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2005
Wymieniałem w mojej poprzedniej A6 - C5 z silnikiem v6 2.4 z 2004 roku o oznaczeniu BDV (mój błąd bo myślałem że masz c5 bo nie masz opisu profilu) - w takim c6 pewnie będzie podobnie ale to najlepiej przanalizować z etką po schematach. Chociaż w c6 może być gorzej bo tutaj wałki są trzymane jedną kratą... tak jak w moim 2.0tfsi i silnik się pocił spod tej kraty... - proponuję lusterko inspekcyjne i dokładne oględziny (ewentualnie wytarcie do czysta benzyną i ponowne oględziny).
