[2.4 BDW] Czujnik położenia wałka rozrządu
maniek1724
Post autor: maniek1724 » 26 sty 2021, 20:01
Czy ma ktoś jakieś zdjęcia schematy gdzie szukać tego czujnika.
Wyskakuje mi błąd "czujnika wałka rozrządu sonda A"
Auto audi a6 c6 2006 rok 2.4 L v6.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: [2.4 BDW] Czujnik położenia wałka rozrządu
Post autor: mat1324 » 27 sty 2021, 21:39
Gdzieś tutaj (silnik 3.2, ale miejsce to samo jak w 2.4) :). Drugi jest w tym samym miejscu na lewej głowicy i to właśnie ten drugi jest u Ciebie uszkodzony, bo domyślam, że A to bank 1, czyli strona pasażera. VCDS pokazałby uszkodzenie czujnika G40, a masz błąd czujnika/sondy A.
Od roku modelowego 2007 były montowane czujniki o innym oznaczeniu. Oba są takie same.
do roku modelowego 2006 włącznie -> 06E905163
od roku modelowego 2007 wzwyż -> 07L905163C (starsze z literką A lub B na końcu)
michalst-m1
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: michalst-m1 » 28 sty 2021, 22:14
dzieje sie cos oprócz błędu z silnikiem ?
maniek1724
Post autor: maniek1724 » 29 sty 2021, 16:03
michalst-m1 pisze:
28 sty 2021, 22:14
Silnik chodzi jak traktor i stracił trochę mocy.
mat1324 pisze:
27 sty 2021, 21:42
Dzięki kolego za info. Wymieniłem czujnik ale dalej to samo.
maniek1724
Post autor: maniek1724 » 30 sty 2021, 16:37
Wymieniłem czujniki po obu stronach i mam problem z pracą silnika. Dzisiaj na zimnym silniku słyszałem takie metaliczne dzwonienie ale po rozgrzaniu się silnika ucichło, teraz wyszedłem odpaliłem i tego dźwięku nie było
ale jest przy przyśpieszaniu dźwięk silnika jak w dieslu i ma spadek mocy. Może ktoś miał podobny problem czy może to być problem z rozrządem, może jakiś inny czujnik. Mam taki program do skanowania SDPROG i on pokazuje mi błąd "P0346 Camshaft Position Sensor A Circuit Range/performance Bank 2"
michalst-m1
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: michalst-m1 » 01 lut 2021, 07:23
Nad czujnikami masz zawory olejowe które sterują wariatora i rozrządu. Ja przez jeden wymieniłem niepotrzebnie rozrząd. Też miałem błąd czujnika falowanie obrotów, po wymianie czujników było to samo, serwis stwierdził rozrząd ale wymiana nie pomogła. Okazało się że to ten zawór, po wymianie wszystko zaczęło działać.
maniek1724
Post autor: maniek1724 » 01 lut 2021, 07:58
Ok dzięki. Zastanawiałem się nad tymi zaworami. Sprawdzę.
