3.0 Tfsi nie odpala
Billi84
- Imię: Adam
- Rocznik: 2010
- Silnik: 4.0 TFSI 420KM
3.0 Tfsi nie odpala
Witam autko samo zgasło bez rzadnych zgrzytów i innych objawów, przy próbie odpalenia tylko cyka rozrusznik i przygasają wszystkie kontrolki. Rozrusznik wymieniony cała instalacja sprawdzona i przeczyszczona i nadal nic. Macie jakieś pomysły?
Pacjent A6 C6 3.0 TFSI 333PS 2011r. USA
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: 3.0 Tfsi nie odpala
Hmm... a jak sądzisz z tematem: -asb-30-232-km-cykanie-silnika-i-dziura ... 82774.html ?Billi84 pisze: ↑23 cze 2020, 07:47Witam autko samo zgasło bez rzadnych zgrzytów i innych objawów, przy próbie odpalenia tylko cyka rozrusznik i przygasają wszystkie kontrolki. Rozrusznik wymieniony cała instalacja sprawdzona i przeczyszczona i nadal nic. Macie jakieś pomysły?
Tutaj z rozrusznikiem C7 nie C6 ale to raczej nie to: audi-a6-c7-2013-30-tfsi-awaria-rozrusznika-t82960.html
Pewnie nie masz Vaga aby sprawdzić? Ostro potrzebny.
Billi84
- Imię: Adam
- Rocznik: 2010
To nie to silnik do końca pracował bez zarzutów cichutko i płynnie. Zgasł też w taki sposób jak bym go zgasił kluczykiem , a cykanie mam na myśli przy próbie odpalenia cyka bendiks rozrusznika i koniec po dwóch próbach pełny aku jest rozładowany rozrusznik wymoenilem na nowy i też go sprawdzałem żedziała. A silnik wogóle nie kręci.
Komp też żadnych błędów nie pokazuje.
Mam. W audi siedzę od. 17 lat. Mam jeszcze a4 b5 2.8Q i A4 2.5Tdi wczwśniej miałem zwykłe 2.8 i 1.8T i wszystko przy nich robię sampoza rozrządem także pojęcie jako takie mam. Niestety mieszkam w takiej okolicy że jak dałem do niby dobrego warsztatu to po dwóch dniach dzwonili żebym lepiej zabrał bo pierwszy raz widzo vwgrup z kompresorem a jak zawiozłem do serwisu ponad 120km w jedną stronę to też po tygoniu zadzwonili że motor do wymiany za 25tyś ale nawet go nie rozebrali a i tak gwarancji nie dają że to nie skrzynia albo jeszcze coś. Według mnie silnik jest ok tylko coś z elektroniką sie stalo.
- damos
- Imię: Damos
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Jakim cudem zdrowy akumulator klęka po 2 próbach uruchomienia? Masz inny na podmianę?
Albo jakieś zwarcie (na rozruszniku?) albo accu padł. Bo żeby w kilka sekund rozładować akumulator mający ponad 80Ah - trzeba by chyba ponad 1000A pociagnąć i stopić nieco kabli.
Może gdzieś masa wariuje? Nie wiem, jak sprawdzałeś rozładowanie akumulatora?
krzychu973
- Imię: Wielebyt ustaw auto
- Rocznik: 2021
- Moje auto: Nie mam
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Kolego Billi84 wywal rozrusznik, klucz na śróbę koła pasowego i zobacz czy silnikiem obrucisz, jak będzie Ci ciężko to wykręć świece i jeszcze
raz jak dalej nie da rady to jeden wniosek(bolesny $).Raz mieliśmy taki przypadek że rozrusznik się dosłownie zaspawał i trzymal silnik, pozatym zatarcia silnika.A doczytalem że rozrusznik wymieniony ,to sprawdzaj bez wykręcania.
I kręcił kolega wałem?
Billi84
- Imię: Adam
- Rocznik: 2010
Witam problem w tym że od przodu w nie ma za co złapać na kole wału ale jak wymieniałem rozrusznik to wkrętakiem minimalnie obróciłem kołem zamachowym zapierając o zęby tak z ćwierć obrotu aku sprawdzałem w ten sposób że oprócz miernika przekładałem go do 2.8 i tam bez problemu pali nawet 2.5 też od pierwszego kopa aku 110Ah 900A Din przekładałem też nowy ze starej 2.8 co prawda tam jest 80Ah i 750A Din i też odrazu go zjada cegami mierzyłem pobór prądu przy rozruchu przed rozrusznikiem i wynosiło 650A w weekend spróbuje jeszcze raz sciągnąć całą mordę i z pracy wezmę taki klucz łańcuchowy do naciągania lin nośnych w suwnicy to może złapie za koło od wału i sprubuje kręcić tylko żwby tam się dobrać to cały dzień zabawy w rozbiórkę tych 4 chłodnic i innego gówna .
krzychu973
- Rocznik: 2021
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
To jak Ty chcesz auto zdiagnozować? Wywalaj świece ,pasek osprzzętu i kręcaj ręką , przy okazji zerkniesz czy nie wyrzuci czegoś otworem po świecy.
Billi84
- Imię: Adam
- Rocznik: 2010
Sprawdzałem nawet głowice ściągałem i wszystko jest ok łańcuszki od rozrządu też kołem zamachowym obróciłem o 25% w jedną i drugą stronę
krzychu973
- Rocznik: 2021
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
2 obroty wałem to jeden obrót górnych wałków i tego nie zrobiłeś a zrzuciłeś głowice?.Bez osprzzętu też nie chce ruszyć?
krzychu973
- Rocznik: 2021
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Billi84 i jak udało Ci się rozwiązać problem?
