Witam. Samochód szarpie podczas przyspieszania od 2tys obrotów wzwyż i nie za każdym razem. Napoczątku działo sie to sporadycznie teraz coraz częściej. Wymieniłem już cewki i świece i nie pomogło. Co jeszcze może być przyczyną? dodam że komputer nie pokazuje błędów
dodam że jedna ze świec była czarna
2.0tfsi przerywa podczas przyśpieszania
michal_gol
- Imię: ustaw profili auto
- Rocznik: 2021
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.6 326KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Re: 2.0tfsi przerywa podczas przyśpieszania
U mnie ten sam problem - przerywanie/drgania powyżej 2000obr. i w zasadzie najbardziej odczuwalne przy prędkości 80-90km/h. Tak naprawdę Zaczął się problem od falujących obrotów na biegu jałowym. Przyczyną była uszkodzona odma, wymiana jest prosta. Obroty się ustabilizowały, ale pojawiło się przerywanie. Wymienię jeszcze uszczelkę odmy, stara może być zdeformowana. Generalnie chyba dostaje lewe powietrze. Daj znać jak uda Ci się rozwiązać problem.
wykonane mody - opuszczane lusterko podczas cofania, video in motion, opcja battery level w MMI
krzychu973
- Imię: Wielebyt ustaw auto
- Rocznik: 2021
- Moje auto: Nie mam
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.6 326KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Drgania na wolnych to najczęściej lewe powietrze, ale powyżyj 2tyś obr. to raczej nie to, przynajmniej mój jak łapał lewe powietrze to w czasie jazdy nic mu
nie dolegało, w dolocie jest wtedy nadciśnienie i nawet jak jest nieszczelność to nie zaciągnie lewego powietrza.
osmyk
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Witam, świeżo rozwiązałem ten problem u siebie, winny był wtryskiwacz nr. 1. Falowanie obrotów itp rozwiązała wymiana wadliwej nieszczelnej odmy na nową ORI a wspomniane szarpanie ustało po wymianie wtryskiwacza na nowy Bosch. Pozdrawiam
