[ BAT 4.2 334 KM] A6 C6 4.2 BAT zapala i po kilku sekundach
Garage Warrior
Post autor: Garage Warrior » 02 cze 2020, 19:44
Witam Wszystkich,
Może Ktoś z Was jest w stanie mi pomóc, podpowiedzieć co może być opisanym poniżej problemem.
W moim Audi A6 C6 4.2 BAT nagle pojawił się problem tzn. silnik odpala i po 3-4 sekundach gaśnie ?
Jeśli zapalę go jednocześnie dodając gazu wejdzie w obroty i na wysokich obrotach chodzi przerywając przy czym zaczyna czuć benzynę i słychać jakieś "pstrykanie/ stukanie" przy przepustnicy.
Jeśli puszczę pedał gazu gaśnie, lub chodzi nierówno na bardzo niskich obrotach przez chwilę aż zgaśnie.
Nadmienię że jakieś 4 miesiące temu (3000km) zrobiłem wymianę świec, cewek, filtrów, wszystkich płynów - bardzo duży serwis.
Proszę Was o pomoc.
Pozdrawiam Wszystkich
Marcin2013
Silnik: 1.9TDI 131KM
Post autor: Marcin2013 » 02 cze 2020, 20:12
Błędy ?
Garage Warrior
Post autor: Garage Warrior » 03 cze 2020, 20:20
16490 - Czujnik ciśnienia w kol. ssącym/ ciś. powietrza (G71)/(F96)
P0106 - 008 - niewiarygodny sygnał.
Gdzie znajduje się ten czujnik ?
Czy da się sprawdzić w jakiś sposób ten czujnik aby nie kupować nowego bez potrzeby ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
