[APU 1.8 150 KM] Pompa paliwa 1.8 turbo quattro
zarzyk
Imię: Forum Audi
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: zarzyk » 09 mar 2020, 14:03
Padła mi pompa paliwa. Szukam nowej ale większość sklepów twierdzi że nie ma różnicy między ośką a quattro. Różnice jakie ja zaobserwowalem to 3 bary a 4 bary. Czy faktycznie mając quattro nie pojadę na trzy barowej pompie?
Sam wkład na 4 bary to ponad 500zl... a Za 180zl można kupić cała ale 3 bary. Jak to ugryźć?
[ Dodano: 2020-03-09, 14:03 ]
na zdjęciach w sklepach pompa z moim numerem 8E0906087E wygląda inaczej niż tą którą mam w baku...
Jaka jest różnica między 8E0906087D a moim numerem 8E0906087E fizycznie różnią się wymiarami?
qwerty01
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: qwerty01 » 11 mar 2020, 21:07
8E0906087E była też stosowana w V6.
8E0906087D była stosowana w napędzie na przednią oś (a czy wymiary są takie same - wydaje mi się, że nie).
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 12 mar 2020, 13:57
już mam info. wymiary dokładnie te same. ciśnienie też. nie wiem tylko jak z wydajnością bo moja ma wedłóg producenta 105l/godzine a widziałem taż ale o innym numerze że są 130l/godzine tyle że wtedy były 3 bary zamiast 4. Na razie na BP chodzi idealnie. nie przerywa, tylko mam wrażenie, że bardziej ją słyszę ale może to tylko dla tego, że wiem że wymieniłem tą część.
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 25 mar 2020, 20:20
zarzyk, ale jaka firma z tą pompą? Musi być oryginał albo Magneti Marelli aby była cisza.
Np: 1.8T AEB, AJL....
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 02 kwie 2020, 15:31
Moja jest SKV. I jeśli chodzi o głośność to nie polecam. Jak kiedyś wyjeżdżę pół baku to kupie jak mówisz. Generalnie działa jest okej tylko ten hałąs. nagram jakiś film :) nawet jak silnik odpalony to na zewnątrz po prawej strnie auta baaardzo ją słychać.
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 07 kwie 2020, 02:33
zarzyk pisze:Moja jest SKV. I jeśli chodzi o głośność to nie polecam. Jak kiedyś wyjeżdżę pół baku to kupie jak mówisz. Generalnie działa jest okej tylko ten hałąs. nagram jakiś film nawet jak silnik odpalony to na zewnątrz po prawej strnie auta baaardzo ją słychać.
Dokładnie. "Germany"--> "义勇军进行曲, 義勇軍進行曲" .
