[ARS 4.2 299 KM] Dziwny dźwięk przy nagrzanym silniku
hunter266
Imię: Sławek
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: hunter266 » 30 paź 2018, 18:42
Witam od niedawna jestem posiadaczem a6 c5 4.2 quattro. Problem mam z dziwnym odgłosem pojawiającym się tylko gdy silnik się nagrzeje. Na zimnym problem nie występuje. Otóż gdy silnik jest rozgrzany przy drzwiach kierowcy słychać jakiś dźwięk. Nie jest to stuk, nie jest metaliczny taki trudny do zdefiniowania. Stojąc przed autem jest on praktycznie nie do usłyszenia, z prawej strony słychać go zdecydowanie słabiej.
Podejrzewam nieszczelności na układzie wydechowym (uszczelka kolektora?)
Co o tym sądzicie??
Dźwięk przypomina trochę klepanie popychacza bez oleju...
Czy da radę wymontować kolektor wydechowy od strony kierowcy bez wyciągania silnika??
Takie samo pytanie odnośnie kolektora pasażera??
Rzeski_STG
Post autor: Rzeski_STG » 02 lis 2018, 19:26
Tak, to będzie uszczelka kol. wydechowego u mnie też tak stukało. Nie robiłem tego bo jest super dojście, a jak jeszcze się śruba urwie w głowicy to będzie extra. Przyglądałem się kolektorom to chyba da się zrobić bez wyciągania silnika, ew. będzie trzeba go unieść kawałek na lewarku.
hunter266
Imię: Sławek
Post autor: hunter266 » 03 lis 2018, 10:03
Nagrałem film:
Nie zawsze jest tak głośno jak aktualnie, czasem to słychać ale w uszy tak bardzo nie kuje...
Na forum Audi znalazłem informację ze kolektor da się wyciągnąć bez wyjmowania silnika, należy opuścić lub zrzucić sanki.
EmilOOOO
Post autor: EmilOOOO » 03 lis 2018, 12:21
Mam identyczny dźwięk w mojej 2.7 bi. Też obstawiam że to popychacz albo nieszczelność kolektora.
Później dodam film dla porównania ;)
Spróbuj zrobić tak, na ciepłym silniku przytrzymaj na 3k obroty przez 30-60 sek i sprawdź czy ucichło, jak ucichnie raczej wskazywać to będzie na popychacz
