[AEB 1.8 150 KM] Problemy z silnikiem
dominik97n
Imię: Dominik
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: dominik97n » 16 wrz 2018, 00:58
Witam . Dzisiaj zwracam się do was z dziwnym problemem . Model mojego auta do Audi A6 C5 Avant , silnik 1.8t 5v benzyna .Otóż chodzi o to gdyż wracając z pracy , podczas wyjeżdżania ni z tąd ni z owąd , moja audi zaczęła się telepać a silnik pracować jak helikopter . Zaczął migać CHECK ENGINE i był odczuwalny brak mocy . Dojechałem do domu i cały czas było tak samo , czyli brak mocy , silnik którego drgania były odczuwalne w całym aucie , oraz migający CHECK ENGINE . Dodam również iż rano nie było żadnych problemów z autem , odpalił normalnie oraz podczas jazdy nic nie mrugało i silnik się zbierał jak należy . Proszę jeżeli ktoś ma jakiś pomysł dajcie znać . Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi .
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 16 wrz 2018, 01:13
dominik97n, prawdopodobnie sonda lambda przy katalizatorze lub wtryskiwacz tam gdzie jest listwa wtryskowa lub cewka zapłonowa. Ps: Sprawdź VAG'a z błędem.
Wtryskiwacz Audi A6 C5 - 1 8T.jpg (5.79 KiB) Przejrzano 2131 razy
dominik97n
Imię: Dominik
Post autor: dominik97n » 16 wrz 2018, 02:48
Chętnie bym podpiął pod VAG tylko kabel świeżo co zamówiłem i będzie pewnie gdzieś na wtorek i czy do tego czasu mogę jeździć autem bez obaw czy lepiej go nie katować?
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 16 wrz 2018, 14:50
dominik97n, jeśli pokazuje Ci tylko sygnał CHECK ENGINE, to możesz... natomiast telepanie silnika z jeżdżeniem nie powinieneś.
dominik97n
Imię: Dominik
Post autor: dominik97n » 16 wrz 2018, 17:10
Dzięki za pomoc. Dzisiaj sprawdziłem przepinając cewki i kable. Okazało się że jest to jedna z cewek. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
jankes1878
Imię: Tomasz
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: jankes1878 » 20 wrz 2018, 08:44
Już zdiagnozowałeś, ale chciałem dodać, że to typowy objaw wadliwych cewek. Obecnie zmagam się z tym samym po raz drugi. Tylko zastanawiam się obecnie, jak najprościej sprawdzić, która jest walnięta. Poprzednio kupiłem dwie używki i problem na kilka lat zniknął. Obecnie kupiłem dwie kolejne i kombinuję, która to jest, bo po kilku roszadach nie mogę się z tym uporać. Chyba, że kupiłem też walnięte.
