[ARJ 2.4 165 KM] Syczenie podczas przyspieszania
Kaniucha
Post autor: Kaniucha » 29 cze 2018, 22:42
Mam pytanie, a mianowicie, w Audi podczas przyspieszania i zmiany biegów czy też przegazowania na biegu jałowym słychać syczenie/sykniecie, dźwięk przypominający pracę zaworu upustowego turbiny, czasami brakuje mocy, VAG zero błędów. Pod maskę zaglądam nasłuchuję i nic nie widzę, może jakieś sugestie?
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: Pioter211 » 30 cze 2018, 02:32
Tak, sprawdź czy jakiś wężyk od podciśnień się nie oberwał:)
Kaniucha
Post autor: Kaniucha » 30 cze 2018, 12:34
Wszystkie przewody wymienione na nowe. To sykniecie jest wyraźnie słyszalne, przyspieszam wciskam sprzęgło puszczam gaz i jest to sykniecie, jadę normalnie prędkość stabilna, nic nie słychać, dolot itp wydaje się ok...
maly81
Imię: Janek
Rocznik: 2002
Post autor: maly81 » 01 lip 2018, 16:45
Może łańcuch trze po obudowie pokrywy zaworów
Kaniucha
Post autor: Kaniucha » 10 lip 2018, 10:40
To syczenie, jakby silnik spuszczał powietrze jest tylko wtedy kiedy jest zimny, jest bardzo wyraźnie słyszalne, tak jakby coś nabijało ciśnienie, przy zmianie biegu i puszczeniu pedału gazu następuje do dziwne upuszczenie powietrza, jak się nagrzeje do 90 st to już ledwo to słychać, ale dalej jest. Znalazłem luźny przewód podciśnienia który steruje pracą zaworu odpowiedzialnego za skracanie dolotu, luźny czytaj do wymiany od strony silnika, nie mam kiedy się za to zabrać, może to jest przyczyna, może jakaś nieszczelność przy przepustnicy, może ezektor, ten dźwięk jest słyszalny między silnikiem a grodzią, tak misie wydaje, może ktoś z was pomoże?
Orzel13
Post autor: Orzel13 » 02 wrz 2019, 23:42
Witam, czy udało się zlokalizować problem??
