[AEB 1.8 150 KM] Wypluł cały olej z okolic filtra
DrVaaS
Post autor: DrVaaS » 10 gru 2017, 11:18
Witam. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem A6 C5 1.8t o oznaczeniu AEB. Wczoraj wieczorem pojechałem do znajomych gdzie spędziłem noc, z samochodem wszystko było w porządku. Dziś rano wracając do domu po przejechaniu 3 km zapaliła się kontrolka oleju, wróciłem i okazało się że cały olej wyciekł, po oględzinach okazuje się, że uciekał w okolicach filtra oleju.
Olej jaki stosowałem do Gulf Racing 10w60 i filtr Sędziszowo - wymiana w październiku br. Z góry dziękuje za pomoc.
maly81
Imię: Janek
Rocznik: 2002
Post autor: maly81 » 10 gru 2017, 12:58
prawdopodobnie oring chłodniczki oleju
http://allegro.pl/oring-pod-chlodniczke ... 60987.html
DrVaaS
Post autor: DrVaaS » 10 gru 2017, 20:34
Dam radę wymienić to na podjazdach? Czy lepiej się w to nie bawić?
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: wojciech007 » 12 gru 2017, 02:26
Nawet nie musisz mieć podjazdów. Dostęp masz do tego po otworzeniu maski. Ogólnie to 10min pracy.
PS. Też kiedyś miałem taką samą przygodę jak Ty.
DrVaaS
Post autor: DrVaaS » 18 gru 2017, 17:49
Daje Panowie okejki - bardzo Wam dziękuje za pomoc :) Pozdrawiam serdecznie
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: januszm » 18 gru 2017, 20:19
troche szkoda silnika, ten olej nie spelnia zadnej normy oprocz ACEA A3/B4, API SL/CF.
amil112
Post autor: amil112 » 19 gru 2017, 08:16
Miałem ostatnio tę samą przygodę w AEB-ie. Kosztowało mnie to sporo nerwów, ale koniec końców dzięki internetom szybko doszedłem co było przyczyną awarii. ;) Uszczelka kosztuje 12 zł, zmienisz ją sam - to chwila moment. Aaa i odkręć sobie zbiornik płynu chłodzącego (nie musisz go zlewać) to będziesz miał lepszy dostęp do chłodnicy oleju. Powodzenia! ;)
DrVaaS
Post autor: DrVaaS » 20 gru 2017, 20:11
januszm pisze:troche szkoda silnika, ten olej nie spelnia zadnej normy oprocz ACEA A3/B4, API SL/CF.
Myślałem, że to dość dobry olej do tego samochodu. Jaki polecasz?
bartas614
Imię: Bartek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: bartas614 » 20 gru 2017, 20:45
Valvoline maxlife 5w40 / 10w40
raggatwins
Post autor: raggatwins » 21 gru 2017, 23:45
bartas614 pisze:Valvoline maxlife 5w40 / 10w40
Ja od siebie dodam ze w moim aucie w takim samym silniku mam valvoline synpower 5w40 i silnik chodzi jak zloto, az chce sie maske otworzyć i posłuchać jak pieknie chodzi :) wczesniej mialem 10w40 bo taki zalał mechanik, ale poczytalem tutaj trochę na forum i powierdzam co tutaj pisali. Do 1.8t tylko 5w40.
bartas614
Imię: Bartek
Post autor: bartas614 » 23 gru 2017, 10:20
raggatwins pisze:
mam porównanie z wczesniejszego oleju...1 mechanik zalał ciastrolem edge 10w40 bo niby tak producent zalecał...ale silnik chodził głosno i dosc nierówno, a nawet wyskakiwala lampa alladyna ze brak smarowania...poprostu jakas masakra, ale po przelaniu na valwoline 10w40 maxlife..doznałem szoku i orgazmu jak ten piec może przyjemnie mryczec i równo! i prob lemy ze smarowaniem ustały.
