[BDV 2.4 170 KM] Obroty silnika
Orzech232
Post autor: Orzech232 » 07 lis 2017, 20:43
Witam. Mam mały problem z obrotami. Po odpaleniu auta obroty wkręcają się do 3 tys obrotów i spadają do normalności nieraz przy tym poskacze na obrotach przez chwilę lub zgaśnie a później się normują jak już są ok to po wciśnięciu hamulca i puszczeniu lecą do ok 1300 obrotów i tak się utrzymują lecz jak trzymam hamulec to są w porządku proszę o pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 lis 2017, 18:08 przez Orzech232, łącznie zmieniany 1 raz.
Orzech
Łukasz9270
Post autor: Łukasz9270 » 08 lis 2017, 20:06
Żadnego błedu nie pokazuje?
Orzech232
Post autor: Orzech232 » 08 lis 2017, 20:09
Był jeden związany z hamulcami a z silnikiem nic
Orzech
Łukasz9270
Post autor: Łukasz9270 » 08 lis 2017, 20:13
Mysle ze to problem z rozszczelnieniem posprawdzal bym wezyki podcisnienia
[ Dodano: 2017-11-08, 20:13 ]
Posiadalem vecyte b i mialem tez problem z falowaniem przy wcisnieciu hamulca uszkodzone bylo serwo
Orzech232
Post autor: Orzech232 » 08 lis 2017, 20:15
Ale wiesz wszystko jest w porządku póki hamulca nie nacisne i światła stop się nie za świecą. A masz może jakiś schemat lub coś gdzie są wężyki od pidcisnienia?
Orzech
Łukasz9270
Post autor: Łukasz9270 » 08 lis 2017, 20:23
No wlasnie tak samo mialem jak wciskalem hamulec do obroty spadaly i rosły jak chciały tylko to jest audi i v6 a co do wezyków to jest ich tam troche i musial bys posprawdzac wszystkie ale moze slychac jak syczy cos pod maska
Orzech232
Post autor: Orzech232 » 08 lis 2017, 20:29
Szczerze to nic niepokojącego nie słyszałem tylko wysokie obroty
Orzech
Łukasz9270
Post autor: Łukasz9270 » 08 lis 2017, 20:34
No to trzeba przegladnac to podcisnienie i czekac na pomysly bardziej doswiadczonych
Orzech232
Post autor: Orzech232 » 08 lis 2017, 20:40
No ogarnę te pidcisnienia jak wgl je znajdę i zobaczymy czy ktoś inny da jakiś inny pomysł ale dzięki za zaangażowanie
Orzech
