[BDV 2.4 170 KM] Czujnik halla
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 25 wrz 2017, 21:25
Witam wszystkich, nie całe dwa tygodnie kupiłem Audi A6C5 2.4 benzyna i po przejechaniu 350 km zapalił mi się check, więc długo się nie zastanawiałem i pojechałem pod komputer do warsztatu, komputer wskazał czujnik obrotów silnika oraz czujnik położenia wałka"zwarcie do plusa-sporadycznie" coś w tym rodzaju, mechanik skasował oba i powiedział żebym jeździł aż się zapali check i następnego dnia zapalił się wiec szybko pojechałem i podpięliśmy, wtedy pokazał tylko czujnik położenia wałka, powtórzyliśmy raz jeszcze i znów komputer pokazał oba czujniki, gościu powiedział że można by było zamienić miejscami czujniki i wtedy jeszcze raz sprawdzić, wiem gdzie one się znajdują i jak je wymienić tylko ze jest mnóstwo tych czujników na necie i ceny bardzo się różnią od siebie. Proszę o poradę co do czujników i czy wystarczy je wymienić czy może jeszcze coś trzeba ustawiać w komputerze po wymianie takich czujników, dodam jeszcze że gdy zapala się check muszę chwile dłużej kręcić przy odpalaniu.
Post autor: mat1324 » 25 wrz 2017, 21:45
Czujnik położenia wału korbowego: 078 906 433 B → BOSCH 0261210178.
Czujnik położenia wałka rozrządu x2: 058 905 161 B → BOSCH 0232101024.
Po wymianie nie trzeba nic ustawiać :).
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2017, 21:52 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 25 wrz 2017, 21:48
mógłbyś podesłać z dwa linki? byłbym wdzięczny
Post autor: mat1324 » 25 wrz 2017, 21:52
Zrobiłem update mojego poprzedniego posta :).
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 25 wrz 2017, 21:59
Dzięki bardzo, a w jaki sposób mógłbym sprawdzić, który jest do wymiany? czy trzeba wymienić wszystkie trzy
Post autor: mat1324 » 25 wrz 2017, 22:15
Jak podłączysz np. VCDS, to powinien pokazać, który jest uszkodzony. Najlepiej jakbyś wrzucił cały auto-scan z błędami. Czujniki są oznaczane w błędach jako G..., np. G40. Gdy jest ich kilka takich samych, to pokazuje np. B1, B2 (odpowiednio lewa i prawa głowica, stojąc przed autem).
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 26 wrz 2017, 14:54
Wybacz, że dopiero teraz ale rano praca ;) co sądzisz o pomyśle mechanika o podmiance tych dwóch czujników (G163 i G40)?
qwerty01
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: qwerty01 » 26 wrz 2017, 19:18
Ja jeżdżę na czujniku wałka rozrządu torpan, bo bosch był dla mnie za drogi (jeżdżę 2 rok i wsio ok).
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 27 wrz 2017, 07:35
qwerty01, to miałeś fart bo większość rzeczy z torpana do niczego się nie nadaje
Zanim coś tu napiszesz!
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 27 wrz 2017, 10:19
wyminiał ktoś z was może samodzielnie ten czujnik przy zbiorniczku płynu chlodniczego? jeśli tak to bardzo proszę o opisanie co trzeba zdemontować by wyjąć tej czujnik bo wczoraj dwie godziny sie meczyłem i nie mogłem go wyjąć i odpuściłem :(
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 27 wrz 2017, 10:24
przemodzsl, a co to ma wspólnego z czujnikiem hall'a? bo jakoś nic nie przychodzi mi do głowy.
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 27 wrz 2017, 14:52
chodzi mi o czujnik halla który jest obok zbiornika płynu, źle się wyraziłem, wybacz
qwerty01
Post autor: qwerty01 » 27 wrz 2017, 21:02
Ja wymieniałem. Robisz to samo jak przy wymianie ezektora (musisz go zdemontować), żeby dostać się do czujnika.
przemodzsl
Imię: Przemysław
Rocznik: 2002
Post autor: przemodzsl » 27 wrz 2017, 21:28
zamieniłem te dwa czujniki, jutro podepne pod kompa i dam znaC ;) dzięki za zainteresowanie :)
