[ALG 2.8 193 KM] Nie odpala
snoopi21
Post autor: snoopi21 » 15 sty 2017, 15:53
Panowie dzisiaj nie odpaliła mi niunia. Zero odzewu. Bezpieczniki sprawdzone, pompę paliwa w zbiorniku słychać przy rozruchu. Możliwe jest żeby padła cewka tak, że silnik nawet nie chce zagadać. Świece nowe, kable nowe. Pilnie potrzebuję pomysłów bo jestem tylko do wtorku w PL a potem wyjeżdżam a auto jest potrzebne żonie do pracy. Z góry dziękuję za pomoc
marcin75m1
Post autor: marcin75m1 » 15 sty 2017, 17:34
Witam ,to chociaż wykręć świece i zobacz czy iskra jest jak kręcisz ,jak jest to odkręcasz przewód paliwa od listwy i zobacz czy pompa podaje paliwo jeżeli jest to i to odłącz gaz i zobacz bez gazu na koniec sprawdź rozrząd . Przydało by się podłączyć i zobaczyć na błędy , pozdrawiam
a6 2.8 manual
a6 4.2 auto
snoopi21
Post autor: snoopi21 » 15 sty 2017, 17:37
błedów nie ma, sprawdzałem. Już jest ciemno wiec dziś już nic nie sprawdze. Z tego co żona mówiła auto zapaliło ale dziwnie chodziło a potem zgasło i już nie odpala. Rozrząd razej bym wyluczył.
mimax
Post autor: mimax » 15 sty 2017, 18:25
sprawdź klemy na aku
1.A6 C5 1.9 AVG 2000r avant
2.A6 C5 1.9 AFN 1998r sedan
kenzo989
Post autor: kenzo989 » 16 sty 2017, 19:52
Miałem kiedyś u siebie 2 razy taki przypadek, że przy próbie rozruchu auto w ogóle nie zareagowało, jakby nie było alternatora. Najzwyczajniej poszarpałem trochę paskiem i auto odpaliło. Pamiętam, że miałem wtedy włożony bardzo mały akumulator, chyba od jakiegoś golfa. Nie wiem, czy miało to jakiś związek ale po kupnie właściwego aku nie powtórzyła sie już taka sytuacja.
