A6 C5 1.8 T APU szarpie
BafixIV
Post autor: BafixIV » 30 lis 2016, 07:48
Witam, mam taki problem że jak jade i chce dodać gazu tak ostrzej to auto szarpnie i jedzie potem bez problemu problem najbardziej odczuwalny na 3,4,5 biegu a jak rozgrzeje się tak dobrze to problem znika. Wymieniłem już cewki na Beru, świece ori vw i nadal nic. Prosił bym o pomoc
Łukasz13
Imię: Łukasz
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Łukasz13 » 30 lis 2016, 10:36
Najprościej byłoby zrobić logi dynamiczne.
A4 1.8T AWT ~~250 KM
Pomoc,chiptunig 1.8t,2.7bit
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Post autor: jakubczyk_7 » 01 gru 2016, 08:15
Może być też problem z lpg
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 01 gru 2016, 21:42
moze przepustnica? moze trzeba wyczyscic
BafixIV
Post autor: BafixIV » 06 gru 2016, 12:12
Przepustnica wyczyszczona , tak że zostaje chyba coś z LPG
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: Pioter211 » 06 gru 2016, 12:53
Prawdopodobnie LPG. Możesz ustawić przełączanie na LPG przy wyższej temperaturze, ale to pomoże na krótko. jaką masz listwę LPG?
BafixIV
Post autor: BafixIV » 07 gru 2016, 17:36
Wiesz co nie wiem dokładnie wiem że instalacja BRC a listwa dokładnie nie pamiętam nazwy
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 12 gru 2016, 12:51
Ten sam problem miałem jak mi listwy padały. Miałem czerwone Valteki. wywaliłem i wstawiłem Hana. dodatkowo przełączanie na gaz zmieniłem na 35 stopni i już drugi rok zero problemów. Listw nie opłaca się regenerować. Najlepiej wymienić na nowe.
MBialy
Post autor: MBialy » 14 gru 2016, 15:08
BafixIV pisze:Przepustnica wyczyszczona , tak że zostaje chyba coś z LPG
a czy zdarza się to na lpg jak i na benzynie? bo jakby bylo cos z lpg to na benzynie powinien chodzil dobrze
BafixIV
Post autor: BafixIV » 18 gru 2016, 16:17
Na benzynie jak i na LPG no i ciekawostka dzieje się tylko przy minusowych temperaturach jak jest powyżej plusa jest ok
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 18 gru 2016, 19:08
A jak spalanie? Może czujnik temperatury.. tak jak wyżej, logi dynamiczne i sprawdzenie czujnika czy bzdur nie pokazuje, jak spalanie?
