[ASN 3.0 220 KM] Wymiana łańcuszka i napinacza pompy oleju 3
colln
Post autor: colln » 17 paź 2016, 10:41
Przymierzam się (tak profilaktycznie bo na razie wszystko gra) do wymiany łańcuszka i napinacza pompy oleju w benzyniaku V6 3.0 ASN
Nie rozbierałem tego jeszcze więc chciałem dopytać jak pracochłonne to jest i co trzeba rozbierać a czego nie.
Znalazłem zestaw FEBI i jest tam w opisie łańcuszka jako zamknięty - czy to by znaczyło że nie da rady wymienić tego od dołu tylko po zdjęciu miski - trzeba też rozpinać rozrząd i zdejmować przód silnika?
Ostatnio zmieniony 20 paź 2016, 10:03 przez colln, łącznie zmieniany 1 raz.
jakubczyk_7
Imię: Jakyb
Rocznik: 1997
Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Post autor: jakubczyk_7 » 20 paź 2016, 07:23
Jeżeli łańcuch jest nierozszczepialny to chyba nie ma innej drogi jak ta którą opisałeś.
colln
Post autor: colln » 20 paź 2016, 10:04
Z drugiej strony to chyba nie jest dużą filozofią rozszczepić łańcuch, w motorach się to robiło to czemu nie tu :-)
Przyszedł zamówiony zestaw - okazuje się że to oryginał AUDI jest :) :)
madman1
Post autor: madman1 » 03 lis 2016, 11:53
Niestety od dołu śrubę napinacza blokuje stopka wału. Trzeba sie dobrać od przodu, cały przód out, rozrząd, i dojdziesz do zebatki na wale i lancuszka. "Kupa" roboty <uoee> Co sie stało? Czyżby plastikowy napinacz się rozleciał? <wnerw>
