[ARJ 2.4 165 KM] Sonda lambda stoi na jednej wartosci
Quattross
Post autor: Quattross » 23 wrz 2016, 12:17
Witam tak jak w temacie sonda na banku pasażera stoi na wartości 0,07 po odpięciu nic się nie zmienia stało się to nagle. Na banku kierowcy skacze jak powinna a po odpięciu wchodzi na 0,43 i tak zostaje czy tak nie powinno byc tez na banku pasazera ? nie chce w ciemno sondy kupowac
Gość.
Post autor: Gość. » 23 wrz 2016, 12:17
Widac umarła.
Quattross
Post autor: Quattross » 23 wrz 2016, 12:19
Ale czy wtedy po odpieciu jej nie powinno wskoczyc 0,43 v jak na banku kierowcy ?
maniocek
Post autor: maniocek » 24 wrz 2016, 06:50
Quattross, mógłbyś napisać mi gdzie podglądasz zmiany na sondach lambda? Jaka grupa i blok? One są dynamiczne?
Pomogłem?
Kliknij POMÓGŁ, niby nic, a reputację buduje.
Quattross
Post autor: Quattross » 28 wrz 2016, 14:53
Od 029 się chyba zaczynają sondy jak dobrze pamiętam i masz tam czy są grzane itp a na 033 chyba sa wartości na bieżąco w każdym razie od 029 do 033 gdzieś musi tam być pozdrawiam.
