[AGA 2.4 165 KM] Czujnik Położenia Wałka rozrządu G40, oraz
Barteesi
Post autor: Barteesi » 01 wrz 2016, 21:02
Witam, otóż mój problem przedstawia się następująco...
Skanowałem auto VAG'iem i wyskoczył mi błąd czujnika położenia wałka rozrządu G163(strona pasażera koło rozrządu).
Mam 4 czujniki na chacie i już różne kombinacje próbowałem wymieniałem wszystkie i raz jest błąd, G40 czujnik od kierowcy z tyłu, a raz G163 czujnik od pasażera przy chłodnicy z przodu... Dodam jeszcze że kupiłem też nowy czujnik i po podłączeniu nic :(
Wyczytałem też gdzieś że może to być źle ustawiony rozrząd i Tu właśnie moje pytanie do was !
Czy przy złym ustawieniu rozrządu muszę go całego wymieniać czy można ustawić stary rozrząd i jaki to koszt?
Help Me!
Wiem że tematów jest kilka na stronie ale są to lata do tyłu, dlatego też odważyłem się odświeżyć temacik ...
Nowy nabytek nowe możliwości ;)
szydera
Post autor: szydera » 01 wrz 2016, 21:49
Jaki to błąd czujnika? Podaj dokładnie.
Zawsze znajdzie się ktoś mądrzejszy i szybszy:)))
Barteesi
Post autor: Barteesi » 01 wrz 2016, 21:58
Tak patrzę i mało sprecyzowałem swój błąd...
Otóż chodzi mi o to że wygląda na to że czujniki się nie zgrywają, a są w 100% dobre, a gdzieś w necie obiłem się o wiadomość że jeśli z rozrządem jest coś nie tak to wyżej wymienione czujniki nie będą się zgrywać...
szydera
Post autor: szydera » 01 wrz 2016, 23:18
Bo pewnie czujniki są dobre problem leży w przewodach. Gdzieś masz przerwany kabel od czujnika halla.
Barteesi
Post autor: Barteesi » 02 wrz 2016, 22:29
Nie może byc przewód przerwany skoro raz pokzuje błąd jednego, a później drugiego...
szydera
Post autor: szydera » 02 wrz 2016, 22:48
To jest jedyny błąd jaki ci pokazuje? I w jakich kombinacjach.
Vag i logi 93, 90
Trochę się pomęczyłem z czujnikami halla he he
Barteesi
Post autor: Barteesi » 03 wrz 2016, 21:11
otóż dziś sprawa mnie tak wkurzyła że zaryzykowałem i zamówiłem drugi czujnik Halla za 205 tak jak ten pierwszy i co się okazało że po zamontowaniu brak błedu, czujnik który był wsadzony wcześniej był za 70 zł i jak zostawiałem go samego podłączonego to był ok, ale z czujnikiem Bosha niestety nie współpracował mimo iż był w 100% sprawny...
Dwa czujniki Bosha wsadzone do mojej Audi dały taki efekt...
Dziś poczułem się jak dzieciak który dostał nową zabawkę...
Audi kręci jak trzeba pali jak trzeba :)
Przestroga dla innych, nie kupujcie nic taniego bo jak się później okazuje kosztuje to dużo nerwów i pieniążków ...
szydera
Post autor: szydera » 04 wrz 2016, 04:46
Ważne, że problem rozwiązany :-)
