[ARE 2.7 250 KM] Piszczący problem
Pifpaf
Post autor: Pifpaf » 01 maja 2016, 13:05
Witam! W moim audi podczas rannego odpalania zaczyna coś głośno piszczeć z komory silnika. Pisk jest naprawdę bardzo głośny.Wiecie może co może być przyczyną tego? Piszczenie występuje tylko podczas rannego odpalania po nocy. Później ten objaw nie występuje.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2016, 10:26 przez Pifpaf, łącznie zmieniany 1 raz.
daw2
Post autor: daw2 » 13 maja 2016, 19:15
Może to nie pasek tylko pompa SAI?
Pomogłem? Kliknij
Pifpaf
Post autor: Pifpaf » 16 maja 2016, 22:47
a co to jest za pompa?
xan
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: xan » 16 maja 2016, 23:14
Pompa SAI czyli secondary air injection raczej buczy a nie piszczy. SAI to środowiskowy wymysł, który ma dostarczać powietrza na zimnym silniku aby lepiej spalać mieszankę czy jakoś tak. Ja mam u siebie wyłączone i wyrzucone bo mnie wkurzało te buczenie.
Poniżej filmik jak u mnie to buczało. Co prawda nagrywane kartoflem ale słychać jak ok po minucie i 20 sekundach się robi sporo ciszej.
https://www.youtube.com/watch?v=S91iseOK1mo
Pifpaf
Post autor: Pifpaf » 21 maja 2016, 10:25
To na pewno nie jest ten problem ;/ Dzisiaj nagram filmik i go tutaj wrzucę. Zauważyłem wczoraj, że gdy pojawi się ten pisk to spada ładowanie akumulatora z 14V na 12V, a przy dodawaniu gazu dodatkowo zaczyna piszczeć pasek. Trwa to wszystko ok minuty i wszystko wraca do normy... Pisk ustaje, pasek przestaje piszczeć i ładowanie akumulatora wraca na normalny poziom. Może to być pisk pochodzący z alternatora?
Gość.
Post autor: Gość. » 21 maja 2016, 10:27
Na to wygląda że altek dostaje opór-pasek może zuzyty?napinacz paska?
CykCyk
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: CykCyk » 21 maja 2016, 10:28
Mi ostatnio na piszczenie przy odpalaniu i spadki ładowania temu towarzyszące pomogła wymiana paska. Jak pasek wymieniałeś to napinacz stary zostawiłeś?
Pifpaf
Post autor: Pifpaf » 21 maja 2016, 14:41
Pasek i napinacz był wymieniany pół roku temu...
Gość.
Post autor: Gość. » 21 maja 2016, 18:29
Coś zatem daje na początku potęzne obciazenie na alternator że az staje... <mysli>
Może to byc też wina samego aku-podmień na jakis inny nawet mniejszy ale sprawny i zobacz czy masz tak samo.
pavel44
Post autor: pavel44 » 21 maja 2016, 19:51
Może jakiś filmik byś wrzucił będzie nam łatwiej
Pifpaf
Post autor: Pifpaf » 21 maja 2016, 22:55
Akumulator wymieniony w styczniu na nowy... Jutro się postaram wrzucić filmik.
Gość.
Post autor: Gość. » 22 maja 2016, 02:11
Pomimo ze nowy by sprawdzil.
