[AQD 2.8 193 KM] Kąt otwarcia przepustnicy
rek1n82
Post autor: rek1n82 » 08 mar 2016, 19:06
Witam. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy normalny jest kat otwarcia przepustnicy na biegu jałowym jak na obrazku:
dodam ze to nie jest moje zdjęcie ale po adaptacji przepustnicy która przeszła pozytywnie pierwsza pozycja jest ok 13% a nie 3-5% jak we wszystkich instrukcjach.
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 08 mar 2016, 19:16
To do sprawdzenia czy aby linka nie jest za bardzo naciągnięta (jeśli jest na linkę) lub do sprawdzenia potencjometr przy pedale przyśpieszania... Spróbuj podciągnąć pedał od spodu do góry... Kolejny krok to sprawdzenie czy fizycznie klapa się domyka, czasami przez bród na ściankach i na bocznej krawędzi samej klapy nie pozwala jej się domknąć...
rek1n82
Post autor: rek1n82 » 08 mar 2016, 19:32
gaz jest na potencjonometrze. Próbowałem już podciągnąć pedał do góry i nic się nie zmieniło. Znalazłem taki filmik i jest podobnie jak u mnie i adaptacja przechodzi
może tak ma być?
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 08 mar 2016, 19:33
Jaki masz kod silnika ?
rek1n82
Post autor: rek1n82 » 08 mar 2016, 19:39
jak w temacie AQD
[ Dodano: 2016-03-08, 19:39 ]
Kurcze a może potencjometr przy pedale jest niewłaściwy? Auto jest po zmianie z multi na manual a pedał został stary. Poza kick down'em nic mi tam nie przeszkadzało. Juz wertuje ETKE
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 08 mar 2016, 19:47
Wychodzi na to, że tak ma być:
Wejdź w kanał 062 i na jałowym ma być:
1 kratka - Throttle valve angle (angle sender 1) - value at idling speed: 8...18 %
2 kratka - Throttle valve angle (angle sender 2) - value at idling speed: 80..90 %
3 kratka - Accelerator position sender 1 - value at idling speed: 8...18 %
4 kratka - Accelerator position sender 2 - value at idling speed: 3...13 %
Angle sender for throttle valve drive -G187
Angle sender 2 for throttle valve drive -G188
Ostatnio zmieniony 08 mar 2016, 19:53 przez xoslox, łącznie zmieniany 1 raz.
rek1n82
Post autor: rek1n82 » 08 mar 2016, 19:51
jutro :D
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 08 mar 2016, 23:11
Normalna wartość , w moim podobnie - przecież przepustnica musi się uchylić
