[ARE 2.7 250 KM] A6 C5 2.7BiT śmierdzi gazem
Roger86
Post autor: Roger86 » 30 lis 2015, 19:04
Zastanawiam się nad problemem w moim aucie, instalacje posiadam od ponad roku i nie było problemów.
Ale ostatnio zacząłem czuć gaz w aucie, dokładnie w środku auta na postoju. Podczas jazdy niema tego problemu, gdy tylko się zatrzymam czuć gaz ;/
Najciekawsze to że czuć go tylko w temperaturze poniżej 4 stopni na dworze. Gdy tak jak dzisiaj było 6,5 stopnia, ani razu nie poczułem nic w środku. Dodam że niema znaczenia temp silnika bo i na zimnym i na ciepłym jest to samo.Nie jest to wina stacji, bo już tankowałem w różnych punktach i wszędzie jest to samo. Może macie jakieś pomysły?
Pozdro
xoslox
Imię: Kamil
Post autor: xoslox » 30 lis 2015, 21:39
Im niższa temperatura, tym bardziej kurczą się węże i zaczyna popuszczać gaz bo opaski stają się luźne.
Otwórz maskę i z czuciem po dokręcaj opaski na przewodach LPG. Ostatecznie kup sobie preparat do sprawdzania szczelności LPG (taka pianka) i psikaj po zakończeniach węży przy króćcach. Jak będzie się pienić tzn, że ulatnia się gaz.
Jak miałem LPG to też zawsze zimą trzeba było dokręcić lekko opaski bo też zaczynało walić gazem :P I ten zabieg zawsze pomagał. Nie tylko u mnie ale u znajomych było podobnie
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: Pioter211 » 01 gru 2015, 15:54
Potwierdzam - miałem tak przystarych wężykach. Po wymianie na nowe jeszcze nie musiałem dociskać opasek, ale patent jak najbardziej sprawdzony.
Roger86
Post autor: Roger86 » 01 gru 2015, 18:10
Dzięki bardzo, nawet nie wiedziałem że spraye znajdę do tego :)
Jeden przewód już znalazłem, po prostu za słabo trzyma go opaska, resztę sprawdzę jutro po widoku.
Dzięki
elwarka1
Post autor: elwarka1 » 01 gru 2015, 18:42
Sprawdź jakie masz węże, Jeżeli masz semperita, lub fagumita, to po pewnym czasie będą niestety puszczać. Najlepsze, ale 2 razy droższe są węże parkera, do tego opaski zaciskowe, a nie skręcane i na lata spokój.
