[ARE 2.7 250 KM] Wyskakuje Check Engine
Pifpaf
Post autor: Pifpaf » 21 lis 2015, 10:32
Witam!
Przedwczoraj w moim Audi a6 c5 2.7 wyskoczył check engine. Po podłączeniu komputera okazało się, że wyskoczył błąd czujnika temperatury ( podwyższona temperatura pracy silnika). Samochód nigdy mi się nie zagrzał i temperatura nigdy nie była wyższa niż 90 stopni. Po skasowaniu błędu check na drugi dzień znowu wyskoczył z tym samym błędem... Wiecie może o co chodzi? Jest to spowodowane instalacją gazową, którą zamontowałem 2 tyg temu?
Gość.
Post autor: Gość. » 21 lis 2015, 13:40
A czy Vag widzi taka samo temperature? Może czujnik wariuje.
Pifpaf
Post autor: Pifpaf » 21 lis 2015, 14:38
Vag widział cały czas 78 - 79 stopni. 10 minut staliśmy i trzymaliśmy gaz i nic wyżej nie wskoczyło...
matimon
Post autor: matimon » 02 gru 2015, 18:53
A może chodziło o czujnik temp spalin EGT??
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 02 gru 2015, 21:19
A może zamiast snucia domysłów co to za czujnik, poprosimy o kod błędu?
