Problem elektryka cieżko pali przy 1/4 baku, blad temperatur
Terryy
Post autor: Terryy » 08 sie 2015, 15:06
Witam od pewnego czasu z moim audi dzieje się dziwne rzeczy, pierwszy problem to taki że, przy stanie paliwa w okolicy 1 białej kreski ciężko pali, po odpaleniu się dławi, po chwili wszystko jest ok, nie pokazuje temp wody, czujnik wymieniony i dalej to samo, czasami pali mi bezpiecznik od pompy paliwa, ostatnio przy dłuższej trasie mrugnął mi fis i tak jakby na chwile rozłączył się licznik, zaśmierdziało przypalonym plastikiem i przestał pokazywać poziom paliwa, do tego dochodzi komunikat o zużyciu klocków, czujniki obcięte a kable zmostkowane i dalej świeci. Dodam ze silnik to 2.4 benzyn z rocznym gazem. Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
Gość.
Post autor: Gość. » 08 sie 2015, 15:27
A jak jest więcej paliwa to ok ?
Zachowanie sugeruje pompe albo jakies zwarcie w instalacji masz.
Terryy
Post autor: Terryy » 08 sie 2015, 15:35
Tak jak jest przy połowie baku to ok, ale to nie quattro wcześniej nawet na rezerwie palił, pompa już 2 założona i to samo się dzieje... już nie mam pomysłu co to może być, zaworek n80 tez wymieniony...
