[APR 2.8q] Czujnik poziomu paliwa
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: Pioter211 » 28 kwie 2015, 11:39
Sorki że zawracam głowy glupim pytaniem ale czy ktoś może powiedzieć gdzie dokładnie mieści się czujnik poziomu paliwa w A6C5 sedan? Są 3 dekielki, a nie mam dostepu do etki aby sprawdzić.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 28 kwie 2015, 15:46
pod każdym jest pływak , natomiast pompa jest po stronie pasażera pod kanapą
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 28 kwie 2015, 17:21
Ok, dzięki serdeczne, w weekend obadam:)
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 28 kwie 2015, 19:42
Jeśli opadła ci wskazówka to dolej benzyny, bo to nic nowego w Audi z LPG.
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 29 kwie 2015, 15:15
Heheh już się z tym spotkałem przy okazji latania po trasie. Ale problem był inny. Po zatankowaniu wskazówka nawet nie drgneła. Po pracy odpaliłem i już i strzałka poszła do góry jak należy. Dzisiaj rano podobnie - pokazuje poprawnie. Wygiągnę go i przeczyszcze tak na wszelki wypadek.
[ Dodano: 2015-04-29, 15:15 ]
metyoo pisze:Jeśli opadła ci wskazówka to dolej benzyny, bo to nic nowego w Audi z LPG.
Ale jak opadnie po jeździe a wiesz że masz paliwo to po zgaszeniu i odpaleniu ponownie powinno wskazywać poprawny poziom? U mnie przynajmniej tak jest.
CykCyk
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: CykCyk » 29 kwie 2015, 15:24
Sprawdź błędy, mi wywala gdzieś zwarcie do masy i wskazówka od paliwa szaleje.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 29 kwie 2015, 15:32
Jeśli poziom paliwa w baku jest poniżej 1/4 to nic dziwnego. Podczas jazdy paliwo przemieszcza się w zbiorniku, na postoju, jeśli auto nie stoi idealnie w poziomie, pływak może wskazać poniżej 1/4 i standardowo wskazówka opadnie na dół.
Staraj się trzymać w zbiorniku powyżej 1/4 i powinno być OK.
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 29 kwie 2015, 16:10
u mnie na stojącym po zatankowaniu się nie ruszyła, a zwykle mam ponad rezerwę. Autko ma 16 lat więc i tak trzeba zajrzeć w ten szujnik:). Po weekendzie dam znać.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 29 kwie 2015, 16:21
Dalej się nie rozumiemy :>
Powyżej 1/4, czyli pierwszej białej kreski. Jesli wskaźnik znajduje się w okolicy rezerwy (czerwonego pola) to będzie świrował. Dolej benzyny za 50PLN, wyciągnij bezpiecznik od licznika, albo odłączna chwilę klemę z akumulatora i wszystko najprawdopodobniej wróci do normy <okok>
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 29 kwie 2015, 18:15
metyoo pisze:Dalej się nie rozumiemy :>
Wiem co miałeś na mysli:) Nigdy wcześniej nie świrował, a zatankowałem do mniej więcej połowy zbiornika. Chodzi o to że pozatankowaniu PB strzałka się nie ruszyła pomimo ze zrobiłem ok 15km. Po paru godzinach postoju wszystko wróciło do normy. W każdym razie musze ten temat ogarnąć bo nie lubie jak coś mi w autku ne bangla:)
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 29 kwie 2015, 19:03
No dobra. W takim razie sprawdź tego pływaka <okok>
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 02 maja 2015, 12:11
No i sprawa załatwiona. Przyczyną była wtyczka. Niby wszystko ok ale nie łączyła. Po przeczyszczeniu styków działa aż miło.
