[AJK 2.7 230 KM] Wyciek płynu chłodniczego
golfik1980
Post autor: golfik1980 » 22 kwie 2015, 15:54
Witam mam problem z wyciekającym płynem, zlokalizowałem wyciek mianowicie w wężu od nagrzewnicy patrząc od przodu ten bardziej z prawej, prawdopodobnie od montażu gazu gdy gazownik wpinał się trójnikiem w ten wąż, cieknie na łaczeniu węza gumowego chyba z metalowym. Próbowałem wymacac czy tam jest jakas opaska zaciskowa i w sumie sam nie wiem tak jakby była ale pewności nie mam, ewentualnie jak to tam jest skrecane wciskane ?. Druga kwestia jaki przekrój tego węża ? Bo trzeba by wymienic kawałek max 20 cm. Ewentualnie gdzie taki kawałek węża mogę dostać .Ewentualne sugestie jak się do tego dobrać bo tam dosyć ciasno.
Z góry dzięki za pomoc.
sobe5251
Post autor: sobe5251 » 23 kwie 2015, 09:44
Miejsca jest mało szczególnie jak idą przewody od gazu musisz pomału rozkręcać i odchyla to co ci przeszkadza innej opcji nie ma. Węże są skręcone na pewno metalowymi opaskami trzeba je dokręcić, wąż nie wiem jaki ma przekrój ale jak wymontujesz to podjedz do jakiegoś samochodowego albo rolniczego to ci dobiorą bez problemu. Powodzenia w naprawie.
