[AEB 1.8 150 KM] Uklad chlodzenia -kruciec
gpdexter
Post autor: gpdexter » 30 gru 2014, 14:40
Moze ktos przerabial.
Mam spory wyciek z ukladu chlodzenia z okolicy czujnika temperatury plynu ( tyl silnika) wyglada jak by cieklo z krucca obok/pod czujnikiem.(DOCHODZI DO BLOKU) Problem polega na tym ze nie ma tam dojscia. Jak zdemontowac ten kruciec ?????. Moze jak podlewaruje skrzynie to zrobi sie wiecej miejsca.????
Łukasz13
Imię: Łukasz
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Łukasz13 » 30 gru 2014, 14:56
Miejsca jest mało ale da się zdemontowac go normalnie od góry, często pęka, jeszcze napisz dokąłdnie jaki masz silnik czy na pewno aeb bo 2001 roku go nie był montowany, moze masz awt to wtedy dodatkowo przeszkadza taki kombizawór od systemu sai.
A4 1.8T AWT ~~250 KM
Pomoc,chiptunig 1.8t,2.7bit
gpdexter
Post autor: gpdexter » 30 gru 2014, 14:59
Masz racje to musi byc awt. Do zaworu tez jest kiepski dostep. Jedna 9 tke da sie odkrecic. Do drugiej brak miejsca.
egoonn
Imię: Ernesto
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: egoonn » 30 gru 2014, 16:33
jak odkrecisz egr 3 srubki , zwalisz metalowa rurke od wody ( ona laczy sie na 2 wkrety z kruccem ) , 3-nik gumowy , wszystko chwila idzie , i masz dostep wspanialy do krućca , wypinasz czujnik i odkrecasz kruciec , miejsca duzo , roboty nie zawiele , sam przerabialem ostatnio 2 razy bo ciekło za pierwszym dlatego ze nie mialem do krućca wszystkich nowych uszczelek i na stare poszlo
ANIMAL
gpdexter
Post autor: gpdexter » 02 sty 2015, 11:43
Rano bede walczyl. Jak sie uda to wrzuce foty. Jak dostales sie do pozostalych srob od wielozaworu ( to nie egr- benzyna) u mnie jest dostep tylko do jednej zewnetrznej.
[ Dodano: 2015-01-02, 11:43 ]
Tak jak napisal egonn . Wszystko da sie elegancko zdemontowac. Fotki zrobie przy montarzu. Jak demontowalem to padalo. Kruciec rozszczelniony na laczeniu. Nowy 12PLN . Przy okazji umylem caly silnik i znalazlem nieszczelnosc na odmie.(ciagle powracajacy blad powertrain).
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: Schiller_Polska » 03 sty 2015, 09:11
Popraw prosze jeszcze temat bo jak juz wiesz aeb to nie jest ;)
