Nie równa praca silnika na ssaniu
pawelknw
Post autor: pawelknw » 09 gru 2014, 21:25
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu mam mały problem. Gdy uruchomie silnik, wlacza się ssanie i silnik zaczyna nie równo pracować. Obroty trzyma jednak nierówna praca jest odczówalna.. Gdy ruszam to tak jakby skubał, delikatnie szarpał, czasami jakby cos w filtr powietrza delikatnie strzeliło. Gdy ssanie się wylacza jest wszystko dobrze. Problem wystepuje gdy auto pracuje na ssaniu. Może ktoś cos doradzić? Błdów nie pokazuje.. Pozdrawiam.
Paweł
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 10 gru 2014, 15:34
objawy występują na lpg i na benie czy nie sprawdzałeś? odpal awaryjnie na gazie i zobacz co się będzie działo
pawelknw
Post autor: pawelknw » 10 gru 2014, 20:01
LPG moim zdaniem nie ma tu nic do rzeczy.. Silnik na ssaniu pracuje na benzynie, nie zdąży się przełączyć na gaz, nawet jak ssanie się wylączy to jeszcze jakiś czas jade na benzynie bo silnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury, by się automatycznie przełączył na gaz. Mam te objawy jakies 2-3 minuty do czasu kiedy się wylaczy ssanie. Pozniej już jest okej. Odpalenie auta przy warunkach jakie teraz mamy czyli ujemne temperatury jest raczej nie możliwe.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2014, 21:13 przez pawelknw, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
zediii
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 4.2 BRV 480KM
Post autor: zediii » 10 gru 2014, 21:00
A filtr paliwa sprawdzałeś??? może ma za mało mieszanki.
pawelknw
Post autor: pawelknw » 10 gru 2014, 21:11
Oj.. Filtra paliwa nie ruszałem... Mówisz od tego zacząc? a te strzały w filtr powietrza podczas ruszania miałyby jakiś powiązanie z filtrem?
Paweł
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 11 gru 2014, 08:32
pawelknw pisze:LPG moim zdaniem nie ma tu nic do rzeczy.. Silnik na ssaniu pracuje na benzynie, nie zdąży się przełączyć na gaz, nawet jak ssanie się wylączy to jeszcze jakiś czas jade na benzynie bo silnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury, by się automatycznie przełączył na gaz. Mam te objawy jakies 2-3 minuty do czasu kiedy się wylaczy ssanie. Pozniej już jest okej. Odpalenie auta przy warunkach jakie teraz mamy czyli ujemne temperatury jest raczej nie możliwe.
dlatego pisałem o awaryjnym odpaleniu na gazie aby wykluczyć układ zasilania benzyną , dlaczego myślisz, że odpalenie na gazie jest niemożliwe, gdyby było to bym nie pisał abyś to zrobił. mylisz się jeśli myślisz że lpg nie ma nic do rzeczy przy jeździe na benzynie. piszesz z prośbą o poradę a ktoś próbuje pomóc i ignorujesz jego rady samemu nie mając większego pojęcia.
w takich przypadkach najlepiej od razu podłączyć kompa i sprawdzić błędy
pawelknw
Post autor: pawelknw » 12 gru 2014, 10:34
Odpalałeś kiedyś samochód w trybie awaryjnym przy temperaturze -5 stopni? Ja to próbowałem już nie raz.. Stąd moje stwierdzenie.. Nawet wózek widłowy zasilający gazem potrafi czasami nie zapalic przy takiej temperaturze bez wczesniejszego polania gorącą wodą parownika w celu jego ogrzania, Nie mając pojecia? Ignoruje? Spróbuj odpalic swój samochód przy takich temperaturach na gazie i wtedy się wymądrzaj. Może i go uruchomisz na dwie sekundy, bedzie pracował nie równo i po chwili zgaśnie. Silnik dostaje wtedy ostro w piz.. Ja tylko wyraziłem swoją opinie w poprzednim poście a jak szukasz zwady to lepiej nie pomagaj.. Ostatnim postem to nie zabłysnąłeś.
Paweł
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 12 gru 2014, 11:47
<okok>
