[ALG 2.8 193 KM] Poziom płynu chłodzącego
Witam, ostatnio zauważyłem ,że mam poziom płynu chłodzącego poniżej minimum więc uzupełniłem tak jak powinno być. Po kilku dniach poziom znów jest jak przed uzupełnieniem, i utrzymuje się na tym samym poziomie. W poprzednim audi miałem ten sam problem, poziom płynu utrzymywał się poniżej minimum, jak dolało się płynu to wyrzuciło go i dalej było minimum. Wydaje mi się że to ma związek z zainstalowanym reduktorem od LPG, zwiększyła się ilość płynu więc większa jest jego objętość po nagrzaniu. Jak wygląda to u was szczególnie w zagazowanych silnikach ? Czy poziom płynu zawsze mieści się między minimum a max?
