[ANB 1.8 150 KM] Dziwne stukanie w silniku
galman
Post autor: galman » 15 sie 2014, 15:13
Witam. Od pewnego czasu am problem ze swoją Audi :( Z tyłu silnika dochodzi dziwne stukanie, i nie mam pomysłu co może być tego przyczyną. Ani nie odczułem spadku mocy, żadnych błędów. Może tutaj znajdę odpowiedź na pytanie: co może być przyczyną tego stukania. Poniżej linku do filmiku, w którym słychać ten stukot.
Pozdrawiam, i czekam na odpowiedź. Mateusz
xpbit
Imię: Łukasz
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: xpbit » 15 sie 2014, 19:30
kolego na jakim jezdzisz oleju ??
odradzałbym jeżdzenie jak tak klekocze czy jak dodasz gazu do 2k obr cykanie ustepuje ?
jedz i sprawdz cisnienie oleju w silniku.
jak bedzie ksiazkowe to obstawiam zuzyty napinacz hydrauliczny lancuszka walkow.
kolega mial podobnie ale on obstawial ze mu zle zalozyli szklanki i gubil cisnienie oleju przez co napinacz nie napinal i klekotalo jak w dieslu.
pozdrawiam :]
_________________________________ Audi Quattro______________________________
galman
Post autor: galman » 16 sie 2014, 08:45
Jeżdżę na Shell Mobil 10W40, taki mi mechanik zalał. Właśnie, im wyższe obroty tym szybsze klekotanie. Te klekotanie "wyszło" po zmianie rozrządu i przejechaniu jakiś 7-8 tys. km. Niedługo czeka mnie zmiana oleju, hmm czy zalać go pełnym syntetykiem czy pozostać przy półsyntetyku ?
Pozdrawiam :>
xpbit
Imię: Łukasz
Post autor: xpbit » 16 sie 2014, 09:12
jak juz jezdzisz na polsyntetyku to wg mnie bym przy nim zostal tylko jakis dobry lac i juz.
hmm.... jak ci stuka przy kazdych obrotach to mozliwe ze sie wysypal napinacz....
ale najpierw trzeba sprawdzic cisnienie oleju czy ma odpowiednie bo to najprostrza i najtansza rzecz bo moze pompa oleju siadla. trzeba pokolei poszukac przyczyny :)
galman
Post autor: galman » 20 wrz 2014, 23:39
Dzięki bardzo, za szybką odpowiedź :) Podjadę na warsztat i zmierzę ciśnienie oleju :)
[ Dodano: 2014-09-20, 23:39 ]
Witam ponownie. Wczoraj autko wróciło od mechanika. Powodem klekotania okazało się niskie ciśnienie oleju, czyli zużyta pompa oleju. Po wyciągnięciu pompy smok cały był zabrudzony jednak jego wyczyszczenie nic nie dało. Wstawiona została nowa pompa i już jest cichutko :) Mam jeszcze jedno pytanie, czy w tym autku tak ciężko ściągnąć miskę olejową ?
Pozdrawiam, Mateusz
