[ALF 2.4 165 KM] blad 16716
alexrac
Post autor: alexrac » 26 lip 2014, 22:13
Witam Wszystkich.
Co jakis czas na vag-u pojawia mi sie taki blad, po skasowaniu po pewnym czasie blad wyskakuje ponownie. Nie wiem po jakim bo vaga mam okazjonalnie.
16716.P0332 Czujnik spalania stukowego 2, rzad cylindrow 2 - sygnal wejsciowy za niski.
Silnik zbiera sie normalnie, na wolnych obrotach czuc falowanie silnika +/- 20 moze 30 obrotow, na wskazowce go widac i czuc na aucie, przy delikatym przespieszaniu na poziomie 1650-2000 obrotow czus tez na aucie dziwne skubanie szarpanie, nawet nie mam mozliwosci porownania do innego auta i czasami slychac dziwne stukanie w silniku zwlaszcza przy zapalaniu zimnego auta. Spalanie w miescie teraz kolo 17 litrow a na trasie jakies 13-14L lpg/100km.
Nigdzie na forum nie znalazlem podobnego przypadku i nie wiem jek sie do tego odnosic czy czujnik do wymiany czy to moze byc wina okablowania.
A miedzy blokami mam roznice czasow wtryskow gdy na jedym jest 3.1ms to na drogim kolo 3,6/3,7ms
[ Dodano: 2014-07-26, 22:13 ]
Dzis sprawdzilem przyspieszenie 0-100 wyszlo mi 16s
Kable WN sprawdzilem choinka zadna nie wyszla, swiece ok, bledow brak. Prognzy dlugoterminowe na kanale 32 wyszly vagiem
0000.78%
-0010.15%
0007.81%
-0008.59
Spytam krotko Szanowne grono wtf? <zalamka>
Pomocy
daw2
Post autor: daw2 » 27 lip 2014, 09:41
Te czujniki z reguły nie padają. Miernikiem ich też nie sprawdzisz bo są piezo. Jedyna możliwość to zamiana ich i sprawdzenie czy błąd się przeniesie wraz z czujnikiem.
Pomogłem? Kliknij
alexrac
Post autor: alexrac » 27 lip 2014, 10:00
Czujnik wydaje sie ok, od kad sprawdzalem poprzednio nakulam juz 600km i blad sie nie pojawil. Moze to kabel albo wtyczka. Bardziej teraz mnie martwi czemu ma takie duze spalanie a tak wolno sie zbiera .
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 27 lip 2014, 10:34
Wynika że masz za bogata mieszankę bo -10% i -8 to całkiem dużo ( u mnie -1,5 i -2,3 na gazie ) Pokasowałbym wszystkie błędy wtedy tez kasuje się korekta , pojeździł na bezynie i zobaczył jakie są wtedy korekty czy nie przyczyną LPG
alexrac
Post autor: alexrac » 27 lip 2014, 17:41
Dzisiaj, zaraz, za chwile bede jechal do Katowic czyli kolo 76km w jedna strone, pojade na Pb wiec jak bede na miejscu sprawdze jakie sa korekty. Spowrotem pojade juz na lpg i bede widzial jak sie to zmnieni.
[ Dodano: 2014-07-27, 17:41 ]
A wiec korekty wygladaly po przejechaniu na pb
40km do autostrady. -6.25% 1,56% 1.56% 5.46%
Po 80km(w tym 40km autostrady z sred kolo 130km
-6.25% 7.81% 1.56% 10.15%
A tak droga z powrotem na gazie
-10.15% -3.12% -6.25% -2.34%
Szczerze nic z tego nie rozumiem :[
