[AQD 2.8 193 KM] wyciek paliwa
sneer
Post autor: sneer » 24 maja 2014, 00:28
Mam pytanie. Miałem codziennie rano mały wyciek paliwa z okolicy filtra paliwa, potem po przełączeniu na gaz problem znikał i w ciągu dnia po ponownym odpaleniu było ok., nawet nie śmierdziało. Okazało się że filtr paliwa był uszkodzony. Po wymianie problem ustąpił. Dlaczego wyciek był tylko rano ? jak krąży benzyna po przełączeniu na gaz ? czy już nie przechodzi przez filtr ?
pozdrawiam
Cyber
Post autor: Cyber » 24 maja 2014, 02:35
Dopiero co uporałem się z podobnym problemem. U mnie niestety zaczęło lać ciurkiem :/ Na szczęście okazało się, że winna jest opaska zaciskowa na wejściu do filtra. Po jej wymianie problem ustąpił. Dodam iż wcześniej, po odpaleniu rano było czuć zapach benzyny - głównie w okolicach prawych tylnych drzwi.
Domyślam się, że najwięcej lało się rano, ponieważ silnik chodził na ssaniu. Po rozgrzaniu silnika spada ciśnienie w układzie - aż nie dociśniesz mocniej gazu ;)
Możliwe też, że sterownik instalacji gazowej odcina pompę paliwa po przejściu na zasilanie LPG.
sneer
Post autor: sneer » 24 maja 2014, 08:30
hmm, może z tym ciśnieniem na ssaniu jest coś na rzeczy .... dzieki
