Czujnik temperatury oleju nie działa
dondiegozalabam
Post autor: dondiegozalabam » 08 paź 2013, 14:48
Witajcie nie wiem czy pisze w odpowiedniej rubryce jestem tu nowy.
swieci mi sie kontrolka "Sensor" oraz nie pokazuje temp. oleju na liczniku silnik to 3,0 ASN
własciciel powiedział ze do wymiany jest czujnik twmperatury oleju,pytałem w InterCars i nie ma takiego czegos....
moze ktos z was mi pomoze??
Ostatnio zmieniony 08 paź 2013, 19:18 przez dondiegozalabam, łącznie zmieniany 1 raz.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 08 paź 2013, 15:19
skoro jest zegar z temperaturą oleju to siłą rzeczy musi być też czujnik, który podaje sygnał na ten zegar.
może pytaj gdzie indziej np. aso
lmarrio
Post autor: lmarrio » 08 paź 2013, 15:22
O ile dobrze pamiętam to czujnik temperatury oleju jest zespolony z czujnikiem poziomu oleju i znajduje się na dole miski olejowej. Sprawdź VAG-iem kody błędów.
dondiegozalabam
Post autor: dondiegozalabam » 12 paź 2013, 11:37
Wymienilem olej oraz czujnik po uruchomieniu silnika bład "Sensor" zniknoł ale wskazówka temperatury nadal sie nie podnosi,gdy zgasze samochód i przekrece kluczyk na pozycje zapłonu wskazówka podnosie sie do jakiejs tam temperatury i zaraz powoli opada jaka moze byc przyczyna??
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 12 paź 2013, 12:11
sprawdź czy kostka dobrze wciśnięta, czy piny nie są zaśniedziałe, dobrze wyczyścić, jeśli nie będzie poprawy to podłączyć vaga i zrobić adaptację licznika, będzie wiadomo czy wskazówka działa jak należy, potem ewentualnie szukać czy przewód jest cały czy nie jest gdzieś przetarty czy pęknięty
oksa55
Post autor: oksa55 » 06 cze 2015, 16:37
dondiegozalabam,
Czy udało Ci się rozwiązać problem - mam to samo
krzysiekml
Post autor: krzysiekml » 07 cze 2015, 06:26
jak masz napis sensor to masz uszkodzony sam sensor lub brak połączenia z nim
jak temperatura nie działa to wadliwy sensor lub wskaznik na desce
Xray T2
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Xray T2 » 13 gru 2015, 13:35
Podczepię się pod temat, chodzi o temperaturę oleju w silniku AML 2,4.
Wskazówka na zegarach nie przekracza 65-70 stopni. Po podłączeniu vaga żadnych błędów, licznik też sprawdzony wszystkie wskazówki działają i licznik nie wykazuje błędów.
Czy może to być wina czujnika temperatury oleju?
Dołożone:
