Witam ostatnio moje autko nie ma mocy, wczesniej bylo slychac turbine teraz lipa, problem w tym ze pojawia sie blad :
16515 P0131 Obwód czujnika O2 - niskie napięcie (bank 1 czujnik 1)
W trakcie jazdy podczas wykasowania bledu vagiem auto idzie tak jak powinno, slychac i czuc turbo, a po wstawieniu troche w pedal auto znowu slabnie i pokazuje sie bląd, dodam iz myslalem ze to sonda wymienilem na nowa z boscha i nadal to samo dziekuje i pozdrawiam czekam na Wasze opinie
[APU 1.8 150 KM] Brak mocy, wyswietla blad sondy
Forum Audi A7
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 165KM
- Bart_d
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2014
- Silnik: 4.2 TFSI 450KM
Ze swojego doświadczenia powiem: miałem przypadek że auto mi zamulało na gazie a po przełączeniu na benzynę nawet gasło na wolnych obrotach. Po podpięciu pod kompa - błąd sondy (przebieg około 200 tys.).
Sondę wymieniłem na nówkę oryginał, a efektu brak. Przypadkiem w mieście spotkałem się z gazownikiem, a on mi mówi że wtryski do regeneracji się nadają (słyszy że "cykają").
Po wymianie "gumek" na wtryskach gazowych (koszt chyba z 20zł) i resecie kompa oraz adaptacji przepustnicy, wszystko wróciło do normy.
Nie mam wskaznika cisniena doladowania, ktore kanaly mialbym zlogowac ? Dzisiaj wymienilem swiece, ostatnio cos dlugo palil i ciezko wchodzil na obroty jak rano odpalalem. Błąd wyswietla caly czas moge go kasowac na okrągło i za chwile znowu sie pojawia. Rano autko jeszcze mialo moc, jak sie zagrzalo dzisiaj tak fest to juz turbiny wogole nie czuc... mul jak zwykly 1.8. Czy idzie sprawdzic vagiem jakos turbine ?
[ Dodano: 2013-09-11, 21:29 ]
Witam ponownie oto moje logi czekam na opinie pozdrawiam:
http://vaglog.rtnet.pl/greghoryy_141637.html
http://vaglog.rtnet.pl/greghoryy_141638.html
http://vaglog.rtnet.pl/greghoryy_141639.html
http://vaglog.rtnet.pl/greghoryy_141640.html
http://vaglog.rtnet.pl/greghoryy_141641.html
