[ ACK 2.8 193 KM] Dławienie i szarpanie
adrian1234792
Post autor: adrian1234792 » 09 maja 2013, 21:40
Witam mam mały problem z autem otóż gdy silnik jest zimny na benzynie pracuje ok ale na lpg gdy wciskam gaz to reaguje z opóÂźnieniem tak jak by go dusiło ale innych problemów na zimnym nie ma, za to gdy auto osiągnie 90 stopni podczas przyspieszania na pb odczuwalne są małe szarpnięcia do 2tys obrotów ale na lpg szarpnięcia te są mocniej odczuwalne i to w każdej granicy obrotów, niekiedy objawy ustępują na kilka minut ale zaraz potem powracają. Chciał bym się dowiedzieć czy jest to wina lpg, że auto na zimnym jezdzi ok a na zagrzanym szarpie bo jeżeli tak to mam gwarancje na lpg a jeżeli jest to wina pb to chciał bym abyście doradzili co to może być. Dodam, że kable WN mają przejechane ok 6tys km a świece tydzień temu wymieniane, vag nie pokazuje żadnych błędów.
mstan
Post autor: mstan » 11 maja 2013, 21:42
Powinieneś się zając szczelnością dolotu skoro wykluczasz zapłon,może na ten okres zaprzestań jezdy na gazie.
Jeżeli silnik pracuje kulejąco na BP. to nie wolno zajmować się LPG.
Generalnie jeżeli zimny silnik po przejściu na gaz szarpie jest to wina regulacji, lub Âźle dobranych świec.
Pozdrawiam Stanisław
