[ AJL 1.8 180 KM] Dziwny dźwięk zimnego 1.8 t
adidas_2005
[ AJL 1.8 180 KM] Dziwny dÂźwięk zimnego 1.8 t
Post autor: adidas_2005 » 07 maja 2013, 17:29
Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z dziwnym dÂźwiękiem wydobywającym się z silnika w momencie gdy auto jest zimne (wówczas słychać ten nieprzyjemny dÂźwięk najbardziej) ponadto kiedy auto postoi, jednak temperatura jeszcze nie spadnie dÂźwięk słyszalny jest lecz nie tam intensywnie. Dodam, iż przyczyną nie jest turbosprężarka - była sprawdzana jako pierwszy winowajca, i jak się okazało wszystko jest w porządku. Auto nie straciło na mocy, jeÂździ jak do momentu pojawienia się tego dÂźwięku. Proszę o sugestie i ewentualne pomysłu przyczyn tego zjawiska.
Dołączam nagranie wspomnianego dÂźwięku:
krystek13
Post autor: krystek13 » 07 maja 2013, 20:52
adidas_2005, Ja bym zaczął od ściągnięcia pokrywy zaworów.Ciężko coś stwierdzić z samego filmiku ale brrzmi jak za lużny łańcuch.albo się wyciągnął albo coś z napinaczem.Podłącz Vaga i sprawdz czy nie ma błędów.
340KM i 500NM :)
_pączek_
Post autor: _pączek_ » 08 maja 2013, 19:43
kolego gdzieś czytałem że jak klepie jak diesel to winowajcom jest łańcuch/napinacz tak jak przedmówca podpowiada
polikko
Post autor: polikko » 09 maja 2013, 21:28
moje pytanie odnosnie twojego problemu a po przytrzymaniu pedału gazu stukanie przestaje czy dalej słychac ? bo jesli przestaje to sprawdz napinacz paska klinowego tez miałem takie dzwieki w swoim i to własnie on tak hałasował
Bart_d
Imię: Daniel
Silnik: 4.2 TFSI 450KM
Post autor: Bart_d » 16 maja 2013, 08:35
Ciężko się wsłuchać ale miałem coś podobnego. Brzęczało przy schodzeniu z obrotów. Dokładnie był to luźny zawór upustowy w turbinie (grzybek się luzuje i wpada w wibracje przy schodzeniu z obrotów. Usunąłem to lekko regulując sztangą od turbiny.
mstan
Post autor: mstan » 19 maja 2013, 10:49
Może napiszesz jak była sprawdzona turbinka, że tak definitywnie ją wyeliminowałeś.
Odgłos najbardziej jednak przypomina wirnik turbinki wpadający w rezonans.
ÂŁaĂącuszki i napinacze bardziej przypominają szuranie i dzwięk jest bardziej głuchy.
Pozdrawiam Stanisław
Bart_d
Imię: Daniel
Post autor: Bart_d » 20 maja 2013, 06:03
Sprawdzenia dokonałem w ten sposób że jedna osoba za kierownicą i dodaje gazu, a druga osoba w kanale i od spodu z drewnianym kijkiem naciska sztangę turbiny (oczywiście wszystko z umiarem).
adidas_2005
Post autor: adidas_2005 » 25 maja 2013, 13:33
Witam. Problem rozwiązany. Przyczyną takiego stanu rzeczy był poluzowany/niedokręcony kolektor wydechowy, który to przepuszczał spaliny w momencie gdy elementy były chłodne, po rozgrzaniu natomiast metal się rozszerzał i dźwięk znikał. Kolektor dokręcony i po sprawie. Błachostka a nerwową atmosferę wprowadza. Dziękuję za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam.
sysiek
Post autor: sysiek » 25 maja 2013, 16:21
Witam. Mam problem czasami z odpaleniem auta. Wymieniłem już w nim świece, przewody wysokiego napięcia, filtr paliwa. I dalej jest taki sam problem. Gdy już go odpalę przez chwilę faluje na obrotach. Proszę o podpowiedzi dotyczące tego zjawiska ?
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 25 maja 2013, 18:26
sysiek pisze:Gdy już go odpalę przez chwilę faluje na obrotach. Proszę o podpowiedzi dotyczące tego zjawiska ?
Może czujnik temperatury <mysli>
Lpg jest ??
Jak z dostępem do vaga ??
sysiek
Post autor: sysiek » 27 maja 2013, 19:13
Instalacji LPG nie ma . Vag nie, podłączałem się innym programem. Czy to mogą być cewki zapłonowe ?
MBiały
Post autor: MBiały » 27 maja 2013, 20:01
moze zapchana. brudna przepustnica ktora nie domyka... warto sprawdzic/przeczyscic
sysiek
Post autor: sysiek » 28 maja 2013, 17:10
Przepustnica była sprawdzana i czyszczona. Nie wiem co może być przyczyną ?
MBiały
Post autor: MBiały » 28 maja 2013, 19:18
moze w doplywie powietrza gdzies jest dziura/szczelina i lapie lewe powietrze, uszczelka pod kolektorem ?
