[ ALF 2.4 165 KM] Problem z olejem...
wacoman1234
Post autor: wacoman1234 » 30 mar 2013, 12:21
Witam :) mam problem z moim a6 c5 2.4 165km :] po rozgrzaniu się silnika i dłuższej jeÂździe piszczy i następnie zapala się kontrolka oleju. Olej sprawdzałem i jest stan. Czy może to być wina smoga? Słyszałem również że czujnik oleju. Nie chce robić sobie niepotrzebnych kosztów i proszę o jakąś pomoc. Z góry dziekuję :)
Przemek
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 30 mar 2013, 15:13
wacoman1234 pisze: Nie chce robić sobie niepotrzebnych kosztów i proszę o jakąś pomoc.
To sprawdÂź jakie jest ciśnienie oleju.
KOSMONE
Post autor: KOSMONE » 20 kwie 2013, 15:52
u mnie było to samo zmierzyłem ciśnienie i spadało na rozgrzanym silniku 1,5 bara rozkręciłem cały motor i ujrzałem wytarte panewki <nerwus>
Shark
Post autor: Shark » 20 kwie 2013, 21:15
sprawdzić ciśnienie oleju i zdjąć miskę olejową, często druciaże przy wymianie uszczelek pod pokrywami zaworów, czyszczą z resztek silikonu i wpada on do silnika, co powoduje zapchaniem smoka. Możesz mieć tę przypadłość. Czyli zdjąć miskę odkręcić smok i sprawdzić pod światło czy jest przepuszczalny.
