[ APS 2.4 165 KM] Wyciek oleju
kamilwwe
Post autor: kamilwwe » 14 sty 2013, 16:01
Witam :)
Panowie mam wyciek oleju z silnika, bo średnio raz na dwa miesiące dolewam litr oleju (castrol 10w-40).
Dodam że przy zmianie rozrządu zostały wymienione wszystkie uszczelniacze od przodu, oring chodniczki olejowej ,
uszczelki pokryw zaworowych,ezektor,i przewody odpowietrzające te pokrywy.
Jak wejdę do kanału to widzę że góra jest sucha lecz na misie olejowej widać krople oleju, jest też mokra sprężarka od klimy i filtr olejowy ale to może jak wiatrak chodzi to to rozgania.
gdzie jeszcze szukać wycieku <mysli>
piotrek24dm
Imię: Piotr
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: piotrek24dm » 14 sty 2013, 20:23
Może to jakieś stare pozostałości po oleju.
To jest V-ka one tak mają że piją oliwkę szczególnie na wysokich obrotach. A że używasz syfiastego oleju który lubi się spalać to się nie dziw. Przejdź na coś normalnego typu Valvoline to będzie zauważalna zmiana.
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 14 sty 2013, 20:30
kamilwwe pisze:gdzie jeszcze szukać wycieku <mysli>
obowiązkowo z tyłu za silnikiem, masz dwie zaślepki wału po jednej na stronę
koszt w aso 37zł sztuka, prosta wymiana i dać je na sylikon (specjalny)
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 15 sty 2013, 10:10
tak jak kolega wcześniej pisał, może to pozostałości starego oleju. sprawdź czy na ziemi pod silnikiem po jeździe pozostają plamy oleju to będziesz wiedział czy faktycznie leci. jeśli mokra tylko miska to sprawdź czy nie pęknięta.
kamilwwe
Post autor: kamilwwe » 15 sty 2013, 10:13
Kolego "goly191" ale u mnie poci się gdzieś z przodu a nie z tyłu, czy masz na myśli te zaślepki 078103113E?
[ Dodano: 2013-01-15, 12:42 ]
Nie to nie pozostałości starego wycieku bo co raz jak wytrę to znów się pojawiają krople na misie. <mysli>
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 15 sty 2013, 16:03
kamilwwe pisze:Kolego "goly191" ale u mnie poci się gdzieś z przodu a nie z tyłu, czy masz na myśli te zaślepki 078103113E?
jako, że nie napisałeś nic że zaglądałeś z tyłu dlatego zwróciłem Ci na to uwagę
jeżeli tam masz ok, to spox
a numer jaki podałeś właśnie dotyczy tej zaślepki, bo sporo można o wycieku z stamtąd poczytać
