[ BDV 2.4 170 KM] Silnik gaśnie powyżej 70km/h, po wymianie
kris_tras
Post autor: kris_tras » 11 sty 2013, 19:28
Panowie mam tego typu problem, gaśnie mi silnik, ale zacznę od początku:
- poszedł mi rozrząd (urwała się śruba mocująca rolkę napinającą), oraz pokrzywiło mi zawory wydechowe
- rozrząd wymieniłem (pasek contitech, reszta ruville, termostat wahler-jak dobrze pamiętam)
- silnik pracuje ładnie, równiutko, ale jest jeden problem. Jak jadę samochodem powyżej 70 km/h i wrzucę na luz to silnik gaśnie, gdy zdiołem rurę doprowadzająca powietrze do filtra powietrza to problem znikł. Mechanik który to robił mówi ze wszystko popodpinał. Aha przepustnica została skalibrowana. Dzisiaj podpinałem audi do vag-a i nie ma żadnych błędów. Pomocy co to może być ?? (nadmienię ze przed ta wymiana rozrządu silnik chodził perfekcyjnie) Pomocy !!
lewy87r
Post autor: lewy87r » 11 sty 2013, 19:41
Głupia odpowiedź ale to może LPG?
piotrek24dm
Imię: Piotr
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: piotrek24dm » 11 sty 2013, 20:39
Może końcówka tej rury jest skierowana tak że łapie dużo powietrza podczas szybszej jazdy i gaśnie. albo jest gdzieś dziurawa gdzie przepływa powietrze. Takie ot proste rozumowanie.
kris_tras
Post autor: kris_tras » 11 sty 2013, 21:25
Dodam ze to się dzieje na benzynie jak i na gazie, ale do gazownika nie jadę bo najpierw musi dobrze chodzić na benzynie
abdul84
Post autor: abdul84 » 20 sie 2013, 22:09
znalazłeś rozwiązanie? ja miałem to samo po czyszczeniu przepustnicy - okazało się, że mechanik nie podpiął jednej z rurek w okolicy przepustnicy, nie wiem której niestety
kris_tras
Post autor: kris_tras » 20 sie 2013, 23:49
Tak, podczas montażu albo demontażu głowicy zsunął się jakiś przewód gumowy (znajdujący się nisko pomiędzy silnikiem a ściana grodziowa, średnicy około 20 mm), od czego dokładnie jest to nie wiem. Po założeniu przewodu problem ustąpił. (niedopatrzenie mechanika)
