[ ANK 4.2 340 KM] Silnik nie chce odpalić
maciejjernas
Post autor: maciejjernas » 07 gru 2012, 14:01
Prosze o podpowiedź co może być przyczyną, że silnik nie zawsze chce odpalić i nie zależy to czy silnik jest zimny czy ciepły.
Akumulator jest nowy Bosch S4 95Ah, 800A. W silniku nie ma żadnych kodów błędów.
Co w pierwszej kolejności sprawdzić? Czy ktoś miał podobny problem?
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 07 gru 2012, 14:03
Czujnik obrotów sprawdź, wejdź w bloki pomiarowe i jak kręcisz sprawdź co widzi ECU.
maciejjernas
Post autor: maciejjernas » 07 gru 2012, 14:07
Ale to może być uszkodzony czujnik położenia wału czy coś innego? bo w takim razie musiał bym podpowiedzieć elektrykowi co ma sprawdzić bo wczoraj oddałem go do sprawdzenia.
Zagór
Imię: Piotr
Post autor: Zagór » 07 gru 2012, 14:21
Może, może być uszkodzone ECU, wszystko może, ale trzeba zacząć sprawdzać od czujników, a ten jest krytycznie ważny dla uruchomienia.
maciejjernas
Post autor: maciejjernas » 07 gru 2012, 15:56
ok, to zacznę od tego ale już raz czujnik położenia wału był wymieniany. Mogło się tak zdarzyć, że znów padł?
[ Dodano: 2012-12-07, 18:27 ]
Zagór elektryk miał taki objaw, że nie chciał odpalić na ciepłym silniku. Odczekał 5 minut i zapalił od pierwszego razu. Jak był zimny zapali bez najmniejszego problemu. Czujniki są dobre. Najgorsze jest to, że gość się nie zna tak super na diagnstyce tego silnika. <zalamka>
marek231984
Post autor: marek231984 » 07 gru 2012, 21:07
Czyli ostygł trochę i zapalił???to może być czujnik temp.płynu chłodzącego.Miałem to samo,ciepły kręcił,ale nie mógł załapać.Odczekałem z 10 min.i zapalił,komp.wywalał na pocżatku czujnik płynu chłodzącego błąd sporadyczny,potem wogóle go nie wywalał,wymieniłem i po sprawie.Cyka ja złoto <rotfl>
maciejjernas
Post autor: maciejjernas » 08 gru 2012, 07:25
Dobra sprawdzę, ale on też pod koniec lata był wymieniany, bo padł i nie pokazywał temp. płynu.
[ Dodano: 2012-12-15, 19:57 ]
Samochód naprawiony - padł czujnik indukcyjny obrotów tak jak podał Zagór. Czujnik wymieniony na nowy z ASO i samochód teraz odpala. Dodatkowo przy tej wymianie czujnika wymieniłem akumulator na BOSCH S4 95Ah 800A i na bardzo mroźną zimę jestem już przygotowany :)
