[ ACK 2.8 193 KM] Czujnik temp. wariuje lub coś innego jak z
ryba_73
Post autor: ryba_73 » 29 paź 2012, 18:37
Witam wszystkich kolegów forumowiczów, od czasu kiedy spadły temperatury mam pewien problem, mianowicie jak odpalę Niunię rano a jest zimno to wyskakuje mi alarm na FIS zbyt wysoka temp. płynu lub zbyt mały stan i nie wiem o co chodzi ponieważ silnik jest zimny a stan płynu OK, a termostat i czujnik temp. wymieniałem w zeszłym roku, co do termostatu to robił mi to zaufany mechanik a czujnik wymieniał mi inny koleś i nie wiem czy może być jeszcze inna przyczyna powstawania tego błędu czy też zainwestować i wymienić czujnik u zaufanego mechanika co radzicie koledzy może mieliście podobne sytuacje jeżeli tak to proszę o podzielenie się swoją wiedzą za co z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
ryba_73
marek [a6]
Imię: Marek
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: marek [a6] » 29 paź 2012, 19:48
witam. musiałbyś podpiąć kompa i sprawdzić co pokazuje komputer jaką temperaturę ,i sprawdzić ewentualne błędy możliwe że jest zapisany błąd od któregoś czujnika odpowiedzialnego za te sygnały . pozdro
tylko quatrro !!!
ryba_73
Post autor: ryba_73 » 29 paź 2012, 22:48
Wit <luzik> am!!! Dzięki za pomoc właśnie tak zrobię w najbliższych dniach podjadę do mojego mechanika który zajmuje się moją Lalą i podłączymy ją pod kompa i sprawdzimy czy pokazuje jakiś błąd u mnie ten alarm się pokazuje jak przyszły chłodne dni ale jak się troszkę rozgrzeje alarm znika ale zobaczymy co pokaże komp. dzięki za pomoc :> .
ryba_73
