[ APS 2.4 165 KM] dlawienie sie silnika po dodaniu mocniej g
Piotr83a
Post autor: Piotr83a » 18 sie 2012, 17:59
mam taki problem,otoz samochod poszybszym dodaniu gazu zaczyna sie dlawic i szczela,po podlaczeniu pod vaga pokazalo-sonda 1 rzad drugi,po wymianie tej sondy znowu pokazalo sonde tylko ze sonda 1 rzad 1,wiec tez wymienilemale nic nie pomoglo,samochod ma instalacje gazowa,na gazie chodzi igla tylko na paliwie kuleje,i to na biegu jalowym a takze na jezdzie,zadnych wiecej blegow nie pokazuje,podlaczalem pod vag-a i vas-a to so samo nic??
piotr83a
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 19 sie 2012, 03:15
może masz rozjechane mapy paliwowe, było o tym sporo na forum. przy zbyt ubogiej mieszance gazowej silnik się do tego adoptuje, po odpaleniu na benzynie może być za bogata mieszanka i silnik nie pracuje jak powinien. najprościej sprawdzić odłączając ako na jakiś czas, wszystkie mapy się wyzerują i po jeździe na benzynie ok 50km adoptują się na nowo. jeśli będzie ok a po jakimś czasie jazdy na gazie problem powróci to będzie to wtedy tylko do gazownika na ustawienie i ok.
