[ INNY] AWT 150 km Poszarpywanie samochodu
darksys
Post autor: darksys » 01 sie 2012, 12:48
Witam mam efekt poszarpywania samochodu zarówno na LPG jak i benzynie. Skrzynie mam nieszczęsnego multitronica który został wyremontowany a następnie wymieniony na inny i jest to samo. Panowie od skrzyni twierdzą że problem jes z instalacją gazową bo ona podono może "zakłucać" parametry dla silnika i skrzyni. Jak można wyłączyć instalacje gazową mam BRC Sequent 24. Podono zwykłe przełączenie na benzynę przełącznikiem nie wystarcza. Proszę o pomoc
pozdrawiam
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 01 sie 2012, 18:43
Jeśli sterownik jest uszkodzony czyli np nie działa prawidłowo emulacja wtryskiwaczy to musisz rozpiąć wtyczki i założyć na wtryski pb tak jak było przed montażem lpg.
darksys
Post autor: darksys » 01 sie 2012, 20:00
Witam proszę o bardziej szczegółowy opis jak to zrobić. Patrzyłem instrukcji do sterownika ale nie wiem jak to ugryść. Pozdrawiam
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 01 sie 2012, 23:35
Oryginalną wtyczkę rozpinasz z połączenia do sterownika lpg i zakładasz na wtrysk pb, i tak dla wszystkich cylindrów.
darksys
Post autor: darksys » 03 sie 2012, 14:12
Witam chyba coś u mnie jest pokombinowane. W załączniku jest zdjęcie jak to wygląda.
1) Nie widzę wtyczek które powinny być przepięte.
2) Czy tą dużą wtyczkę od komputera instalacji gazowej mam wyłączyć ?
Proszę o pomoc
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 03 sie 2012, 21:42
Spróbuję jeszcze raz wytłumaczyć.
Zdejmujesz wtyczki z wtryskiwaczy pb (obecnie podpięte do sterownika lpg).
Wypinasz oryginalne wtyczki wtryskiwaczy pb z wiązki lpg i zakładasz na wtryski pb.
darksys pisze:Czy tą dużą wtyczkę od komputera instalacji gazowej mam wyłączyć ?
Nie.
Gdy ją rozepniesz to nie uruchomisz silnika.
Chyba że masz schemat i porobisz zworki na pinach wtryskiwaczy.
A może lepiej podjedź do gazownika.
darksys
Post autor: darksys » 05 sie 2012, 10:11
Witam wielkie dzięki za wytłumaczenie. Chyba nie będę musiał tego robić bo problem z moim samochodem po ostatnich błędach wskazuje na inną przypadłość niestety znowu multitronic !!!! Wielkie dzięki za pomoc pozdrawiam
