17537 (P1129)---Unknown Trouble Code
17535 (P1127) Long Term Fuel Trim Mul. System too Rich (Bank 1)
16486 (P0102) Mass or Volume air Flow Circuit Low Input
INTERMITTENT
16825 (P0441) Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
Samochód tak się zachowuje że gaśnie od razu przy odpaleniu jak dodam lekko gazu to wtedy już chodzi, praca silnika nie jest zbyt równa. Jak przyspieszam obroty dochodzą do 4 tysiecy dalej nie idą, chyba ze wcisne pedał gazu do koĂąca to wtedy zmienia dwa biegi w doł i jest powyżej no ale i bez tego powinno przekraczać granice 4 tysięcy. Jeździłem po mechanika i róźnie mi mówią jeden powiedział że dwa wtrsyki leją , drugi że przepływomierz a trzeci mechanik jeszcze ze przepływka nie jest do wymiany tylko do adaptacji. Przed podjęciem kosztownych decyzji wole doradzić sie was wszystkich. Pozdrawiam i czekam na odp
